Tipos de archivos de Autodesk Inventor
A diferencia de AutoCAD y Mechanical Desktop, que guardan varios tipos de datos en un solo archivo, Autodesk Inventor guarda los datos en varios archivos asociados.
Autodesk Inventor también mantiene archivos de presentación (.ipn) que contienen definiciones de ensamblajes explosionados y vistas de ensamblaje especializadas, además de archivos de iFeature (.ide) que contienen definiciones de iFeatures.
Los archivos relacionados están asociados entre sí. Cuando cambia un archivo, los archivos dependientes se actualizan. Por ejemplo, cuando cambia un ensamblaje, las presentaciones y vistas del dibujo de ese ensamblaje se actualizan automáticamente.
Puede convertir archivos desde otros sistemas de CAD para usarlos en Autodesk Inventor (consulte Acceso a archivos de otros sistemas CAD).
Nota: Puede convertir o abrir un archivo DWG de AutoCAD. Los archivos DWG (.dwg) de Autodesk Inventor solo se pueden abrir.
Nota sobre la apertura de archivos DWG
Si no necesita convertir (importar) objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor, puede abrir directamente cualquier archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor y, seguidamente, ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG (.dwg) de AutoCAD en Autodesk Inventor y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor.
Para obtener más información, consulte Utilización de la geometría de AutoCAD.
