A continuación, crearemos una segunda regla para controlar la activación de los chaflanes en el soporte. Anteriormente, se ha creado un parámetro de tipo booleano denominado chamfers. Los dos valores posibles para un parámetro booleano son Verdadero y Falso. Utilizará estos valores para activar y desactivar los chaflanes.
En la cinta de opciones, haga clic en
ficha Administrar
panel iLogic
Añadir regla
- Asigne a la regla nueva el nombre Chamfer_Rule y haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla.
La primera parte de la regla indica que si el valor del parámetro booleano chamfers es verdadero, se activará la operación de chaflanes.
- Introduzca la sentencia If para esta regla.
Copie el bloque de código
If chamfers = True Then
- En el área Fragmentos, inserte una copia del fragmento IsActive (Feature.IsActive) en la regla. En el fragmento insertado, reemplace featurename por Chamfers y defina la sentencia en True.
Feature.IsActive("Chamfers") = True
La segunda parte de la regla indica que cuando el valor del parámetro chamfers es False, se desactivan los chaflanes.
- Añada una sentencia Else y, con los comandos Copiar y Pegar, cree la segunda parte de la regla. Complete la regla con una sentencia End If.
Copie bloque de código
ElseFeature.IsActive("Chamfers") = False
End If
La regla se ha completado.
- Pulse Aceptar para aceptar la regla. Si no aparecen mensajes de error, la regla se puede comprobar.
Comprobación de la regla de activación de operaciones
ficha Administrar
panel Parámetros
Parámetros
- En la fila chamfers, haga clic en el campo Ecuación para activar la lista desplegable con valores múltiples, haga clic en la flecha y seleccione Falso. Observe que todos los chaflanes se desactivan.
- A continuación, cambie la selección de Ecuación a Verdadero. Los chaflanes se activan.
Anterior | Siguiente
