Busque y seleccione piezas que sean compatibles con el estilo seleccionado y establezca criterios de filtro para acotar la búsqueda.
Acceso: |
En el cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías, bajo Componentes, pulse con el botón derecho del ratón cualquier fila y seleccione Examinar o pulse dos veces la fila de componente. |
Lista de piezas compatibles |
Muestra los componentes que se corresponden con los criterios de filtro. Pulse una familia o un miembro de familia de la lista para incluirlo en el estilo. El elemento seleccionado se muestra en la tabla Componentes del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. |
Diámetro |
Si está activada, filtra los datos de miembro de familia que se van a utilizar para segmentos en enrutamientos y conductos en función del tamaño. Nominal define los valores de diámetro nominal y nomenclatura que se van a utilizar en enrutamientos y conductos de tubos rígidos y curvos. Las nomenclaturas disponibles se basan en el diámetro nominal, material y especificación seleccionados. Para definir el valor nominal, pulse la flecha y seleccione un valor de la lista. Para seleccionar una nomenclatura, pulse la flecha y, a continuación, seleccione un valor de la lista. Si no hay ninguna nomenclatura disponible, también puede utilizar el valor de diámetro interior. DE/DI define los valores del diámetro exterior (DE) e interior (DI) para segmentos de tubos y tuberías rígidas. Los diámetros interiores se basan en el diámetro exterior seleccionado. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista. |
Filtros |
Establece los criterios de estilo para reducir el número de piezas mostradas en la lista. |
Tratamiento de final |
Si se ha activado, filtra los datos en función del tratamiento de finales seleccionado. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista. |
Norma |
Si se ha activado, filtra los datos en función de la norma seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista. |
Material |
Si se ha activado, filtra los datos en función del material seleccionado. Pulse la flecha para seleccionar un valor de la lista. |
Ángulo |
Si se ha activado, filtra los datos en función de los límites del ángulo seleccionado. Especifique un ángulo entre 45 y 90 grados. Puede especificar un único valor de ángulo para el filtro. |
Abre el cuadro de diálogo del Asistente de cálculo de tubos y tuberías. Puede filtrar los accesorios por ángulo calculado a partir de los datos de soltar y distancia. |
Busca los datos en función de la configuración de filtro actual. |
