Estilos de tubos y tuberías
Un estilo de tubos y tuberías es un grupo de parámetros guardados que describen las características de tubos y tuberías para la creación y edición automática de los enrutamientos y el llenado de los enrutamientos y conductos. Los estilos de tubos y tuberías siguen las normas que habitualmente se utilizan en el diseño de tubos y tuberías. Por ejemplo, las piezas de conducto de tubería suelen tener determinados requisitos de longitud y diámetro y están compuestas por accesorios de un material y una clasificación concretos.
El editor Estilos de tubos y tuberías almacena las definiciones de estilo. Utilícelo para mantener estos estilos. Puede visualizar, añadir, modificar y suprimir estilos del editor en función de sus necesidades. En el editor, también se pueden importar y exportar varias definiciones de estilo mediante un archivo con formato .xml. Puede modificar los estilos por defecto o utilizarlos como base para crear nuevos estilos personalizados. También puede crear nuevos estilos personalizados a partir de un estilo en blanco.
Además de las piezas de conducto y los accesorios normalizados de la Biblioteca del Centro de contenido, puede definir estilos de tubos y tuberías utilizando piezas publicadas.
Nota: Si desea añadir nuevos materiales para definir estilos de tubos y tuberías y llenar enrutamientos y conductos, debe activar la opción Usar Biblioteca de estilos para el proyecto de manera que tenga permisos de lectura y escritura en la Biblioteca de estilos de Inventor.
Definición de los estilos de tubos y tuberías
Aunque los nuevos estilos de tubos y tuberías se pueden definir en cualquier momento, es recomendable configurarlos en un ensamblaje de tubos y tuberías antes de crear enrutamientos, insertar accesorios o llenar enrutamientos y conductos. Una vez definidos los estilos de tubos y tuberías, se puede cambiar el estilo activo mientras se diseña. También es posible cambiar los estilos de los enrutamientos y conductos existentes.
¿Qué acciones se pueden realizar con el editor Estilos de tubos y tuberías?
El editor Estilos de tubos y tuberías contiene una barra de herramientas, el nombre del estilo activo, un navegador para visualizar y buscar estilos existentes, y fichas para visualizar y modificar configuraciones de estilo. El navegador contiene los tipos de estilo disponibles, categorías existentes y estilos definidos. Con estas herramientas puede realizar lo siguiente:
Violación de la longitud mínima
Si mientras se arrastra se produce una violación del ajuste de longitud mínima del estilo, los segmentos en que se produce se muestran en color rojo. Además, en la información de herramienta se visualiza la longitud del segmento y el mensaje <Longitud de tubería mín> en texto de color rojo.
¿Cómo se comparten estilos?
Para importar y exportar archivos, utilice los comandos Importar y Exportar del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. Si se produce algún conflicto con los estilos que se van a importar, el error se muestra en el cuadro de diálogo Importar estilos de tubos y tuberías. Utilice este cuadro de diálogo para obtener una vista preliminar de los datos y resolver cualquier posible problema. Para que los estilos personalizados de tubos y tuberías estén disponibles en todos los ensamblajes nuevos de tubos y tuberías, puede importarlos a la plantilla del ensamblaje de conductos de tubos y tuberías.
