Comando Medir en dibujos
Utilice los comandos Medir de la ficha Herramientas en los archivos de dibujo para medir la distancia y el ángulo de la geometría en una vista, un boceto activo o un dibujo.
Nota: En el modo de boceto, solo se puede utilizar el comando Medir en el boceto activo.
Por ejemplo, puede medir:
Las medidas lineales y angulares se muestran en el cuadro de diálogo de medición mientras las realiza. El título del cuadro de diálogo cambia para reflejar el tipo de medida. La escala se indica para todas las vistas a escala.
