Medición de la distancia y el ángulo en los dibujos
Medición de distancias o longitudes lineales
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Herramientas panel Medir Distancia .
  2. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la geometría que desea medir. La longitud se muestra debajo del cuadro de medición.
    • Si desea medir la distancia entre puntos, pulse para designar el primer punto y, a continuación, pulse para designar el segundo punto o utilice el comando Seleccionar otro para ir al segundo punto. Cuando designe el segundo punto, se mostrará la distancia entre las dos geometrías y la longitud de la última línea seleccionada aparecerá en la lista.
      Consejo: Al seleccionar geometría, utilice el comando Seleccionar para recorrer las opciones disponibles antes de realizar una selección.
    • En el cuadro de diálogo Medir distancia, pulse la flecha para seleccionar una opción de Precisión.
Consejo: Para borrar una medida antes de realizar otra, pulse la flecha en el cuadro de diálogo Medir distancia y seleccione Restablecer.
Medición de un ángulo
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Herramientas panel Medir Ángulo .
    • Para medir el ángulo entre dos líneas o aristas, pulse para seleccionar una de ellas y, a continuación, pulse de nuevo para designar la otra.
    • Para medir el ángulo entre dos puntos, pulse para seleccionar dos puntos que definan la línea y vuelva a pulsar para seleccionar el tercer punto con el fin de definir el ángulo.
Acumulación de valores de varias medidas
Puede añadir los valores de varias medidas lineales si desea calcular una medida total.
  1. En el panel Medir de la ficha Herramientas, pulse Distancia o Ángulo.
  2. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la geometría o distancia que desea medir. La medida se muestra en el cuadro de diálogo Medir.
  3. En el cuadro de diálogo, pulse la flecha y seleccione Añadir a acumulado.
  4. Continúe añadiendo las medidas que desee acumular.
  5. Una vez añadidas todas las medidas que desea, pulse la flecha y seleccione Mostrar acumulado. La suma de las medidas se mostrará en el cuadro de diálogo.
