Antes de crear una tabla de clavos, puede comprobar o cambiar los valores por defecto que controlan:
- Las líneas para los segmentos y los conductores, incluidos los conductores de cable.
- El estado de convergencia (convergencia de entrada o de salida)
- Visualizar el comportamiento de conductores de cable y de conductor de cable con convergencia de entrada
- Organizar la dirección y el ángulo de conductor de cable y de conductor de cable con convergencia de salida
- Los aspectos para los telares asignados a segmentos y cables de conductores y de conductores de cable.
- El desfase, la orientación, el estilo de visualización y la escala de las vistas base de conectores.
Nota: Una vez creada la tabla de clavos, puede controlar el estado de visualización de los telares y los identificadores. Pulse con el botón derecho del ratón en el ensamblaje de arnés en el navegador de Cable y arnés y, a continuación, seleccione Configuración de tabla de clavos, ficha Visualización.
Los valores por defecto de las nuevas tablas de clavos se definen mediante los cuadros de diálogo Configuración de arnés o Vista de tabla de clavos, en función del método seguido para crear la tabla de clavos.
