Definición de posiciones iniciales
Una vez definida la unión estándar, puede definir y editar las condiciones iniciales de cada grado de libertad de la unión.
  1. En el navegador de simulación dinámica, pulse con el botón derecho la unión estándar que desee y seleccione Propiedades.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse la ficha grado de libertad del grado de libertad en que desea definir condiciones iniciales.
    Nota: Hay una ficha grado de libertad para cada grado de libertad de la unión. Cada ficha tiene un título compuesto por "grado de libertad", el número que identifica al grado de libertad, y una T (para traslación) o una R (para rotación) entre paréntesis.
    La pantalla Editar condiciones iniciales aparece por defecto.
  3. En el cuadro de diálogo de edición de condiciones iniciales, pulse Bloqueado si desea que este grado de libertad permanezca en su misma posición durante la simulación .
    Puede cambiar el valor en el modo de construcción sin necesidad de desbloquearlo, pero los valores permanecen constantes durante los cálculos.
    Si se bloquea la posición, los campos del grupo Límites no están disponibles.
  4. Si conoce la velocidad inicial, introdúzcala en el cuadro Velocidad.
  5. Si desea que el software calcule la velocidad, pulse Calculado.
    Al pulsar Calculado, el cuadro Velocidad se desactiva y el software ignora cualquier valor del cuadro.
  6. Si no bloquea la posición y sólo desea visualizar los resultados de determinadas posiciones iniciales de este grado de libertad, pulse Límites.
    Para definir los límites, siga los pasos siguientes.
  7. Si desea definir valores mínimos para el valor, la rigidez o el amortiguamiento (o para alguna combinación de estos tres elementos) de la posición inicial, pulse Mín.
    Para el mínimo del valor, la rigidez y el amortiguamiento:
    • Si desea definir un valor constante, especifíquelo en el cuadro de entrada de texto Valor.
      La opción por defecto es Valor constante.
    • Si quiere establecer un valor que varíe durante la simulación, pulse a la derecha del cuadro para mostrar el menú de definición de datos y seleccione Gráfico de entrada de datos .
      El icono del gráfico de entrada de datos aparece en el cuadro.
    • Pulse el icono del gráfico de entrada de datos para abrir el cuadro de diálogo y utilice el gráfico para crear una curva que defina el valor a medida que varía.
  8. Si desea definir valores máximos para el valor, la rigidez o el amortiguamiento (o para alguna combinación de estos tres elementos) de la posición inicial, pulse Máx.
  9. Repita el paso 7 para los valores máximos.
Mostrar cómo se edita la posición inicial de un mecanismo
Mostrar cómo se bloquean los grados de libertad de una unión
