Para empezar, proyecte una curva en una superficie no plana para crear una trayectoria de barrido. Esta superficie controla la torsión del perfil. Dibuje un perfil en un plano intersecante. La trayectoria debe atravesar el plano del perfil.
Nota: los barridos con superficie guía no están disponibles en el entorno de ensamblaje.
- En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3D
panel Crear
Barrido
. Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente.
- Si hay varios perfiles, pulse el botón
Perfil
y designe el perfil para el barrido.
- Pulse
Trayectoria
y seleccione una trayectoria plana, un boceto no plano o aristas.
- Si hay varios cuerpos sólidos, pulse Sólidos y, a continuación, seleccione los cuerpos participantes.
- En la lista Tipo, seleccione Trayectoria y superficie guía.
- En la ventana gráfica, designe la superficie para controlar la torsión del perfil de barrido a lo largo de la trayectoria.
- Pulse
Unión
Corte
o
Intersección
para interactuar con otra operación, superficie o cuerpo. Seleccione
Nuevo sólido
para crear un nuevo cuerpo. Si el barrido es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto.
- Si la vista preliminar del barrido se muestra en la ventana gráfica tal como se esperaba, pulse Aceptar.
Nota: El barrido se detiene en la última cara designada o al final de la trayectoria, lo que ocurra primero.
