Aplica el momento de plegado a la viga seleccionada.
El momento de plegado se aplica en el plano paralelo al eje de la viga. Sólo funciona en un sistema de coordenadas de vigas.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de estructura
panel Cargas
Momento de plegado
Este comando está activo cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione la viga en la que se va a aplicar el momento de plegado. Cuando se especifica el origen, se habilitan el resto de opciones del cuadro de diálogo. |
| Magnitud | Especifica la magnitud del momento de plegado. |
| Desfase |
Especifique el desfase del momento aplicado. |
| Ángulo de plano | Especifique la rotación del plano XY en el que se aplica el momento. |
| Aceptar | Confirma la carga y cierra el cuadro de diálogo. |
| Cancelar | Cierre el cuadro de diálogo sin crear la carga. |
| Aplicar | Cree la carga y mantenga abierto el cuadro de diálogo. Seleccione esta opción si desea crear varias cargas. |
Expande el cuadro de diálogo para mostrar controles adicionales que permiten especificar el vector del momento. |
| Componentes de vector |
Activa los controles de los vectores para que se pueda definir de una forma más explícita el vector de carga de momento. Especifique la magnitud de los componentes de vector correspondientes: Componentes de vector
| Sistema de coordenadas |
El momento de plegado funciona sólo en el sistema local de coordenadas de la viga seleccionada. |
| Desfase |
Seleccione si el valor de desfase se especificará como un valor relativo o absoluto. La distancia relativa significa el factor de distancia absoluta desde el inicio de la viga. El valor puede estar entre 0 y 1. Por ejemplo, si dispone de una viga de 3 pulgadas de largo y establece la distancia relativa en 0,5 ul, la distancia de origen absoluta se calcula en 1,5 pulgadas. No se puede definir el valor cuando se selecciona un nodo como el origen. |
