En esta sección, se utiliza el boceto de canal de alimentación creado en la sección anterior para crear un canal de alimentación.
El primer paso para crear un sistema de alimentación para la fusión de plástico es crear el sistema de canal de alimentación. Los canales de alimentación son canales para que la fusión de plástico fluya del bebedero a los puntos de inyección de alimentación. El sistema de canal de alimentación se compone de un canal de alimentación principal y posiblemente de canales de alimentación secundarios o terciarios. Un bebedero alimenta la fusión de plástico al sistema de canal de alimentación desde la prensa de inyección.
También es posible añadir un bebedero secundario o un canal de alimentación de bebedero si se trabaja en un molde de tres placas. En este aprendizaje se utiliza un molde de dos placas.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Canales de alimentación y canales > Canal de alimentación
- En la lista Tipo de sección, elija Semicírculo.
- Para especificar el tamaño del semicírculo, escriba 3 mm.
- Seleccione la línea de boceto del canal de alimentación creado en el paso anterior como ruta para el canal de alimentación. En el modelo se muestra una imagen preliminar del canal de alimentación.
Nota: El canal de alimentación se previsualiza con material frío. El valor por defecto de Posición de material frío se basa en la posición seleccionada en el boceto del canal de alimentación al especificar la ruta.
- Pulse la celda Posición de material frío de la tabla Segmento de canal de alimentación y seleccione Ninguno en la lista. El canal de alimentación se muestra tal como aparece en la imagen siguiente.
- Cuando se crea un canal de alimentación semicircular, se puede previsualizar como parte del núcleo o como parte de la cavidad. Para alternar ambas vistas preliminares, seleccione las opciones Lado del núcleo y Lado de la cavidad en el área Tipo de sección del cuadro de diálogo. Cambie el canal de alimentación a Lado de la cavidad. La vista preliminar se actualiza, como se muestra en la siguiente imagen.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Crear canal de alimentación.
Anterior | Siguiente
