Bocetos del sistema de canal de alimentación
En esta sección, debe crear manualmente un boceto del canal de alimentación.
El boceto del canal de alimentación debe crearse antes de poder añadir las funciones del sistema de alimentación. El sistema de alimentación, que se compone de canales de alimentación, puntos de inyección, bebederos y pozos fríos, distribuye de forma uniforme la fusión de plástico de la boquilla de la máquina a todas las cavidades del molde.
El boceto del canal de alimentación se puede crear manualmente o añadir de forma automática. El comando Boceto automático de canal de alimentación permite basar el boceto de canal de alimentación en las presentaciones que se utilizan comúnmente en el diseño de molde. El aprendizaje Acerca de este aprendizaje explica con mayor detalle el comando Boceto automático de canal de alimentación.
El comando Boceto manual permite especificar el entorno del boceto y dibujar un boceto de canal de alimentación.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Canales de alimentación y canales > Boceto . El comando Boceto manual se encuentra en el menú Boceto automático de canal de alimentación.
  2. Seleccione la superficie de partición plano que se muestra en la imagen como plano de posición para el boceto.
  3. Asegúrese de que la opción Tipo esté configurada como Boceto de canal de alimentación y, a continuación, pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Boceto manual para activar el entorno del boceto.
  4. En el teclado, pulse F6 para orientar el modelo en la vista inicial. En la esquina superior derecha de la ventana gráfica, pulse Superior en ViewCube para orientar el boceto.
  5. Amplíe el extremo del modelo en el que creó una ubicación de punto de inyección en la sección anterior.
  6. En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto > panel Dibujar > Línea. Para representar el canal de alimentación, cree un boceto de la línea que se muestra en la siguiente imagen. La longitud de la línea no es importante, pero el boceto de la línea no debe extenderse hasta el molde. Más adelante en este aprendizaje, creará un punto de inyección para conectar el canal de alimentación con el molde.
  7. En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto > panel Dibujar > Proyectar geometría. Seleccione el punto de ubicación del punto de inyección creado previamente para proyectarlo al boceto actual.
  8. Pulse la ficha Boceto > panel Restringir > Restricción de coincidencia. Elija el punto proyectado y la línea de boceto para asegurarse de que estén alineados.
  9. Pulse la ficha Boceto > panel Salir > Terminar boceto para completar el boceto y volver al entorno de Mold Design.
  10. En el teclado, pulse F6 para volver a la vista inicial. El boceto de canal de alimentación y el punto de inyección se muestran como en la siguiente imagen.
Anterior | Siguiente
