Después de crear el ensamblaje y de añadir una o varias uniones estándar, puede insertar otras uniones (giratorias, deslizantes, de contacto 2D y de fuerza) entre dos componentes que tengan uno o más grados de libertad entre sí. Estas uniones deben insertarse manualmente; a diferencia de las uniones estándar, otras uniones no pueden crearse automáticamente mediante la conversión de restricciones . Las uniones de estas categorías restringen uno o varios de los grados de libertad creados por uniones estándar.
Las uniones deslizantes, al igual que las giratorias, pueden cerrar bucles cinemáticos y funcionar con componentes que tengan movimiento 2D relativo entre sí. Se pueden crear uniones deslizantes sólo entre dos componentes que tengan un movimiento 2D relativo entre ellos. El software coloca los sistemas de coordenadas de las uniones en el punto de contacto. El movimiento de la unión se produce en el plano definido por los vectores Z 1 (normal) y X 1 (tangente). El plano de contacto está definido por los vectores Z 1 e Y 1 . Estas uniones aplican una restricción de contacto permanente y no hay cargas tangenciales.
Pasos preliminares
La construcción de estas uniones es similar a la de las uniones giratorias.
La sección Preparación de ensamblajes para simulación dinámica recoge sugerencias sobre cómo modelar un ensamblaje para facilitar la simulación .
panel Iniciar
Simulación dinámica
panel Unión
Insertar Unión
El resto de pasos varían según el tipo de unión deslizante que se añada. Pulse los tipos de unión de abajo para ver los pasos a seguir para insertar una unión determinada.
El sistema de coordenadas de uniones de un componente puede no ser igual al sistema de coordenadas de componentes.
El software expresa los resultados en el sistema de coordenadas de uniones del primer componente.
Aunque no es necesario que siempre se seleccionen entidades geométricas adicionales para especificar el sistema de coordenadas de uniones, resulta muy conveniente detallar el sistema de coordenadas de uniones de la forma más precisa posible.
Si se selecciona el plano, puede omitir la siguiente entidad. Si se selecciona el eje Z, debe también seleccionar las dos nuevas entidades.
El sistema de coordenadas de uniones del primer componente tiene su origen en el punto en el que el plano está asociado al cilindro.
Para esta unión es necesario que haya un cilindro en el primer componente y una curva (parte de un cilindro o un disco) en el segundo.
El sistema de coordenadas de uniones del primer componente tiene su origen en el punto en el que el componente está asociado al segundo componente.
Aunque no es necesario que siempre se seleccionen entidades geométricas adicionales para especificar la curva, resulta muy conveniente detallar la curva de la forma más precisa posible.
