Contracción
Especificar manualmente la contracción de pieza
Puede realizar ajustes de porcentaje exclusivos en las cotas del molde de cada pieza individual para acomodar la contracción del polímero a medida que se enfríe. Este proceso resulta útil si las piezas de un molde de familia presentan diferente tamaño o grosor.
Nota: No se puede definir simultáneamente la contracción de pieza y de molde.
  1. Asegúrese de que se haya seleccionado un material.
  2. En la ficha Núcleo/Cavidad, pulse Contracción de pieza. Aparece el cuadro de diálogo Contracción. En la ficha Definir, los valores por defecto de contracción se obtienen de la base de datos de materiales de Autodesk Moldflow.
  3. Edite los Porcentajes de contracción.
  4. Pulse Aceptar o Aplicar. Se actualiza el nodo Contracción situado debajo de la pieza especificada en el navegador de Mold Design.
Especificar manualmente la contracción de molde
Aplique un porcentaje de ajuste global para todas las piezas de plástico dentro de un molde.
  2. En la ficha Presentación de molde, pulse Contracción de molde. Aparece el cuadro de diálogo Contracción. En la ficha Definir, los valores por defecto de contracción se obtienen de la base de datos de materiales de Autodesk Moldflow.
  4. Pulse Aceptar o Aplicar. Se actualiza el nodo Contracción situado debajo del ensamblaje de molde en el navegador de Mold Design.
Obtención de valores recomendados de contracción de pieza
  1. Asegúrese de que se haya seleccionado un material y de que exista, al menos, una ubicación de punto de inyección para la pieza.
  2. En la ficha Postizo/Cavidad, pulse Contracción de pieza. Aparece el cuadro de diálogo Contracción. En la ficha Sugerir, especifique el perfil de compactación en la tabla proporcionada. La columna de la izquierda representa el tiempo en segundos. La columna de la derecha representa los valores de presión.
  3. Opcional: pulse Trazado para obtener una vista preliminar del perfil introducido.
  4. Opcional: pulse Aceptar para cerrar el perfil de trazado.
  5. Pulse Iniciar para iniciar el análisis de contracción. Una vez completado el análisis, se muestra el cuadro de diálogo Resumen. En el navegador de Mold Design, se muestra el nodo de resultados del análisis.
  6. Pulse Aceptar. En el navegador de Mold Design, debajo de la pieza especificada, se actualiza el nodoContracción.
Obtención de valores recomendados de contracción de molde
El análisis de contracción de molde proporciona los resultados exclusivos para todas las piezas del diseño de molde. Tiene en cuenta los efectos del sistema de alimentación, que incluye el bebedero, los canales de alimentación y los puntos de inyección.
  1. Asegúrese de que un material de polímero se haya seleccionado y de que todas las piezas del ensamblaje de molde estén conectadas mediante un sistema de alimentación adecuado, incluidos los bebederos, los canales de alimentación y los puntos de inyección.
  2. En la ficha Presentación de molde, pulse Contracción de molde. Aparece el cuadro de diálogo Contracción. En la ficha Sugerir, especifique el perfil de compactación en la tabla proporcionada. La columna de la izquierda representa el tiempo en segundos. La columna de la derecha representa los valores de presión.
  6. Pulse Cancelar. En el navegador de Mold Design, debajo del nodo Resumen, se actualiza el nodoContracción.
Visualización de los resultados del análisis de contracción
Puede ver los resultados de los análisis de contracción completados de una pieza de plástico o un molde.
La distribución de contracción volumétrica se utiliza para determinar si contracción es lineal, es decir, aproximadamente igual para toda la pieza.
  1. En el navegador de Mold Design, debajo del nodo Resultados de la contracción, pulse dos veces el resultado del análisis para verlo. Se muestra el resultado del análisis en la ventana gráfica.
  2. Utilice las herramientas de visualización para analizar los detalles del resultado.
  3. Debajo del nodo Resultados de la contracción, seleccione el nodoResumen para ver el cuadro de diálogo Resumen.
Aplicación de los resultados del análisis de contracción
Puede aplicar los resultados de los análisis de contracción completados de una pieza de plástico o un molde.
Utilice la previsión de contracción para aplicar una tolerancia de contracción lineal a las cotas nominales de la pieza. A continuación, se generar nuevas cotas del molde.
  1. En el navegador de Mold Design, debajo del nodo Resultados de la contracción, pulse el nodo Resumen.
  2. En al cuadro de diálogo Resumen, pulse Aceptar. Se genera una tolerancia de contracción que aumenta las cotas de la pieza para compensar la previsión de contracción.
Edición de los valores de contracción
Puede editar los valores de la tolerancia de contracción, aunque esta acción cambia las cotas del molde y puede invalidar los resultados generados anteriormente.
La contracción estimada que aparece en el resumen del análisis se utiliza para generar nuevas cotas de molde mediante la aplicación de una tolerancia de contracción lineal a las cotas nominales de la pieza.
  1. En el navegador de Mold Design, pulse con el botón derecho en el valor de Contracción que desee editar y pulse Editar operación.
  2. Aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Si pulsa Sí, se cambiarán los valores de contracción y se marcarán los resultados del análisis asociados como obsoletos.
  3. Puede cambiar manualmente los valores de contracción o iniciar un análisis de contracción.
Supresión de los valores de contracción
Puede suprimir los valores de la tolerancia de contracción, aunque esta acción cambia las cotas del molde y puede invalidar los resultados generados anteriormente.
  1. En el navegador de Mold Design, pulse con el botón derecho en el nodoContracción y seleccione Suprimir.
  2. Aparece un cuadro de diálogo de advertencia. Si pulsa Sí, se suprimirán los valores de contracción y se marcarán los resultados del análisis asociados como obsoletos.
Supresión de los resultados del análisis de contracción
