Cuando se restringen o unen los componentes de un ensamblaje respecto a otros, se controla su posición. Para desplazar o girar un componente, ya sea de manera temporal o permanente, use uno de los métodos que se describen a continuación:
Puede desplazar un componente para obtener una vista mejor de sus operaciones o para analizar las relaciones. Un desplazamiento libre es un desplazamiento de "retiro" temporal. Las causas para desplazar los componentes pueden tener como objeto:
Un desplazamiento libre es conveniente pero temporal. La pieza sigue estando en la ubicación a la que ha sido desplazada, pero recupera su posición restringida o unida cuando se le aplica una nueva relación, o se actualiza o renueva el ensamblaje.
Para ver cómo se desplaza un componente, puede arrastrarlo (junto a todos los componentes conectados a este). Un movimiento de arrastre respeta las relaciones de movimiento aplicadas anteriormente. Es decir, que el componente seleccionado y las partes unidas se mueven juntas en sus posiciones de relación.
Un ensamblaje fijo no puede arrastrarse a una ubicación diferente. Los componentes relacionados con el componente fijo mantienen sus posiciones de unión en la nueva ubicación.
Puede pulsar cualquier componente del objetivo de edición (archivo que contiene las ediciones) y arrastrarlo a la nueva ubicación. Si selecciona un componente que no es hijo del objetivo de edición (una pieza de un subensamblaje), el componente actúa como un controlador y arrastra todo el subensamblaje.
El comando Órbita del panel Navegar de la ficha Vista hace girar todo el ensamblaje. Si desea girar un único componente, utilice el comando Girar del panel Posición de la ficha Ensamblar. El funcionamiento de los dos comandos es idéntico.
Tenga presente las siguientes pautas al girar componentes:
Use el comando Forzado de pinzamiento para desplazar o girar con precisión uno o varios componentes de ensamblaje, geometría de trabajo o subensamblajes. Las funciones del comando Forzado de pinzamiento se controlan a través de la barra de opciones de movimiento, el visor contextual (HUD) y el menú contextual.
Después de aplicar una secuencia de traslaciones o rotaciones con Forzado de pinzamiento, puede seleccionar otro componente como referencia para una nueva secuencia. La sesión de Forzado de pinzamiento permanece activa hasta que:
Opciones de movimiento de Forzado de pinzamiento
Un conjunto de iconos representa las posibles opciones de desplazamiento y rotación de la entidad seleccionada. Los conjuntos de iconos varían en función de las distintas selecciones realizadas. El botón Atrás siempre se incluye para que sea posible retroceder y anular la selección de geometría mientras el comando sigue activo.
Se muestra una flecha direccional en la entidad gráfica seleccionada. El menú contextual incluye una opción Cambiar que permite invertir la dirección.
HUD (visor contextual)
El visor contextual (HUD) proporciona información sobre las selecciones de geometría cuando se pasa el cursor sobre ellas e incluye un cuadro en el que se pueden especificar valores precisos. La opción Mostrar grados de libertad de los componentes seleccionados del cuadro de diálogo Opciones de forzado de pinzamiento activa la información de los grados de libertad de traslación y rotación en el visor contextual (HUD) para la selección activa o el movimiento del cursor. Dos iconos añadidos al visor contextual (HUD) representan la traslación y la rotación, y sus dos campos contienen valores numéricos que indican los grados de libertad asociados en un rango que va de 3 a 0.
Hay otras opciones disponibles en:
Opciones de la aplicación, en la sección Forzado de pinzamiento. Restricciones
Métodos de selección
En las operaciones de Forzado de pinzamiento, puede seleccionar cualquiera de los siguientes elementos en componentes de ensamblaje, operaciones de trabajo o subensamblajes para usarlo como base de una traslación o una rotación:
Puede simular el movimiento mecánico mediante la simulación de toda la secuencia de pasos de una relación. Después de restringir o añadir una conexión a un componente, puede utilizar el comando Simular relación para animarlo, cambiando el valor de la restricción por incrementos. Por ejemplo, puede girar un componente si simula una restricción angular de 0 a 360 grados. El comando Simular relación está limitado a una relación, pero se pueden simular otras relaciones con el comando Ecuación, que permite crear relaciones algebraicas entre las relaciones.
También puede utilizar Simular relación para detectar si los componentes colisionan. Cuando colisionan, el movimiento se detiene y puede ajustar las posiciones del componente.
