Proporciona un conjunto de iconos que representan las posibles opciones disponibles para definir el comportamiento de la entidad geométrica seleccionada.
| Acceso: |
Con el comando Forzado de pinzamiento activo, los iconos de las opciones de movimiento se muestran al seleccionar la geometría que se desea usar como base de un desplazamiento o una rotación. |
El icono Atrás se incluye siempre para que el usuario pueda retroceder y anular las selecciones de la geometría manteniendo el comando activo.
| Punto como primera selección, seguido de: | |||
| Selección de opción de movimiento | Segunda selección | Tercera selección | Resultado para el conjunto de selección: |
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| punto | Desplazamiento a una posición definida por el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea | Desplazamiento a una posición definida por el cursor en la línea seleccionada. | ||
| plano | Desplazamiento a una posición definida por el cursor en el plano seleccionado. | ||
| Desplazamiento de geometría de referencia | punto | Desplazamiento (aplicado al punto designado inicialmente como origen del conjunto de selección) en la dirección y con la magnitud derivadas de los dos puntos designados. | |
| línea | Desplazamiento (aplicado al punto designado inicialmente como origen del conjunto de selección) en la dirección y con la magnitud derivadas de la definición de las líneas. | ||
| Rotación libre | ninguna | Rotación en torno al punto de origen en los 3 planos. El punto del espacio seleccionado define el punto de terminación del whip de rotación. | |
| Rotación de geometría de referencia | punto | punto | Rotación en torno a un eje definido por los 2 puntos designados (producto vectorial). El ángulo de rotación se toma de los mismos 2 puntos (producto escalar). |
| Línea (arista lineal, eje de trabajo, eje, rayo implícito) como primera selección, seguida de: | |||
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la arista coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| línea | Dependiendo del punto designado, desplazamiento a una posición definida por un punto seleccionado en la línea. Se establece la colinealidad. | ||
| Desplazamiento por un rayo | ninguna | Movimiento a lo largo del rayo de desplazamiento a una posición definida por el punto del espacio seleccionado. | |
| plano | Desplazamiento a una posición definida por la intersección entre el punto final de la línea (seleccione otro para cambiar) y un plano de intersección. Puede especificar un valor de desfase. | ||
| Desplazamiento de geometría de referencia por un rayo | punto | Punto | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de los dos puntos designados a lo largo del rayo de desplazamiento. |
| línea | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de la definición de las líneas a lo largo del rayo de desplazamiento. | ||
| Rotación libre | ninguna | Rotación en torno a un eje definido por la línea seleccionada. El punto del espacio seleccionado define la entrada del ángulo de rotación. | |
| punto | Rotación en torno a un eje definido por la línea seleccionada. El punto de referencia seleccionado define la entrada del ángulo de rotación. | ||
| Rotación de geometría de referencia | punto | Punto | Rotación en torno a un eje definido por la línea seleccionada. El ángulo de rotación se deriva de los puntos seleccionados. Puede especificar un valor de desfase. |
| línea | Línea | Rotación en torno a un eje definido por la línea seleccionada. El ángulo de rotación se deriva de las líneas seleccionadas (deben ser paralelas al eje de rotación). Puede especificar un valor de desfase. | |
| plano | Plano | Rotación en torno a un eje definido por la línea seleccionada. El ángulo de rotación se deriva de la normal de los planos seleccionados (que no deben intersecarse con el eje de rotación). Puede especificar un valor de desfase. | |
| Curva (arista spline) como primera selección, seguida de: | |||
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la curva coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| punto | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la curva coincida con el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea/arista | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la curva coincida con el punto seleccionado en la línea o la arista. | ||
| plano/superficie | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la curva coincida con el punto seleccionado en la cara o la superficie. | ||
| Desplazamiento de geometría de referencia | punto | punto | Desplazamiento en la dirección y con la magnitud derivadas de los dos puntos seleccionados. |
| línea | Desplazamiento en la dirección y con la magnitud derivadas de la definición de la línea. | ||
| Círculo - Vector (arista circular, arista de arco) como primera selección, seguida de: | |||
| punto | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la arista coincida con el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la arista coincida con el punto seleccionado en la línea. | ||
| arista circular/de arco | Cambio de posición de manera que la arista de origen se encuentre en el mismo plano que la arista circular o de arco seleccionada, y que los ejes o vectores respectivos sean colineales. Se establece una inserción y se usa Cambiar para alternar entre el interior y el exterior. | ||
| superficie analítica/NURBS | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la arista coincida con el punto seleccionado en la superficie. | ||
| Desplazamiento por un rayo | ninguna | Desplazamiento a lo largo del rayo de desplazamiento a una posición definida por el punto del espacio seleccionado. | |
| plano | Desplazamiento a una posición definida por la intersección entre el punto final de la línea (seleccione otro para cambiar) y un plano de intersección. Puede especificar un valor para el desfase. | ||
| Desplazamiento de geometría de referencia por un rayo | punto | punto | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de los dos puntos designados a lo largo del rayo de desplazamiento. |
| Rotación libre | ninguna | Rotación en torno a un eje definido por el eje del círculo-vector. El punto del espacio seleccionado define la entrada del ángulo de rotación. | |
| punto | Rotación en torno a un eje definido por el eje del círculo-vector. El ángulo de rotación se deriva del punto de referencia seleccionado. | ||
| Rotación de geometría de referencia | punto | punto | Rotación en torno a un eje definido por el eje del círculo-vector. El ángulo de rotación se deriva de los puntos seleccionados. Puede especificar un valor de desfase. |
| línea | línea | Rotación en torno a un eje definido por el eje del círculo-vector. El ángulo de rotación se deriva de las líneas seleccionadas (deben ser paralelas al eje de rotación). Puede especificar un valor de desfase. | |
| plano | plano | Rotación en torno a un eje definido por el eje del círculo-vector. El ángulo de rotación se deriva de la normal de los planos seleccionados (que no deben intersecarse con el eje de rotación). Puede especificar un valor de desfase. | |
| Plano (cara plana, plano de trabajo) como primera selección en Forzado de pinzamiento, seguido de: | |||
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en el plano coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| punto | Dependiendo del punto designado por el cursor, desplazamiento a una posición definida por el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en el plano coincida con el punto seleccionado en la línea o la arista. | ||
| plano | Dependiendo del punto designado por el cursor, desplazamiento a una posición definida por el punto designado en el plano. Se establece una condición coplanar y el usuario puede usar Cambiar para alternar entre la coincidencia y la nivelación. | ||
| Desplazamiento por el plano | ninguna | Cambio de posición (dentro del plano restringido definido por la selección inicial) de manera que el origen del punto designado por el cursor en el plano coincida con el punto del espacio relativo seleccionado. | |
| Desplazamiento de geometría de referencia por el plano | punto | Punto | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de los dos puntos designados en el plano de desplazamiento. |
| línea | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de la definición de la línea en el plano de desplazamiento. | ||
| Desplazamiento por la normal | ninguna | Movimiento a lo largo del rayo de desplazamiento a una posición definida por el punto del espacio seleccionado. | |
| Desplazamiento de geometría de referencia por la normal | punto | Punto | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de los dos puntos designados a lo largo del rayo de desplazamiento. |
| Superficie analítica (cara cilíndrica, esférica, cónica, toroidal) como primera selección: | |||
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| punto | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea/arista | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto seleccionado en la línea o la arista. | ||
| cara/plano | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto seleccionado en la cara o el plano. | ||
| superficies cilíndricas, esféricas, cónicas y toroidales | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto seleccionado en la superficie de destino. Se establece una tangencia y el usuario puede usar Cambiar para alternar entre el interior y el exterior. | ||
| superficie NURBS | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie analítica coincida con el punto seleccionado en la superficie NURBS. | ||
| Desplazamiento de geometría de referencia | punto | punto | Desplazamiento igual a la magnitud del componente que se deriva de los dos puntos designados en el plano de desplazamiento. |
| Superficie NURBS (superficie B-spline racional no uniforme) como primera selección: | |||
| Arrastre libre | ninguna | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie coincida con el punto del espacio seleccionado. | |
| punto | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie coincida con el punto de referencia seleccionado. | ||
| línea/arista | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie coincida con el punto seleccionado en la línea o la arista. | ||
| plano/superficie | Cambio de posición de manera que el origen del punto designado por el cursor en la superficie coincida con el punto seleccionado en la cara o la superficie. | ||
| Entidad seleccionada | Icono | Descripción del comportamiento proporcionada por la información de herramientas |
| Punto |
Arrastre libre |
Desplaza un punto usando geometría de referencia | |
Gira en torno a un punto | |
Gira en torno a un punto usando geometría de referencia | |
| Línea |
Arrastre libre |
Arrastra por un rayo | |
Desplaza por rayo usando geometría de referencia | |
Gira en torno a una línea | |
Gira en torno a una línea usando geometría de referencia | |
| Plano |
Arrastre libre |
Arrastra por un plano | |
Desplaza en un plano usando geometría de referencia | |
Arrastra por la normal | |
Desplaza por la normal usando geometría de referencia | |
| Curva |
Arrastre libre |
| Círculo-vector |
Arrastre libre |
Arrastra por un eje | |
Desplaza por un eje usando geometría de referencia. | |
Gira en torno a un eje | |
Gira en torno a un eje usando geometría de referencia. | |
| Superficie analítica |
Arrastre libre |
| Superficie NURBS | Arrastre libre | |
