Resultado de exploración de nubes de puntos
Una nube de puntos es un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional normalmente definido por las coordenadas de X, Y y Z. Los vértices se ha diseñado para representar la superficie exterior de un objeto.
Las nubes de puntos se crean mediante dispositivos de exploración 3D que miden un gran número de puntos de la superficie de un objeto. El resultado de la exploración es una nube de puntos que se guarda como un archivo de datos. La nube de puntos representa el conjunto de puntos que el dispositivo ha medido.
Antes de poder asociar una nube de puntos a una pieza o ensamblaje, esta debe estar indexada con Autodesk ReCap. Para obtener información detallada acerca de la indexación de archivos de exploración usando Autodesk ReCap, consulte la ayuda de Autodesk recap: http://www.autodesk.com/recaphelp
Inventor puede indexar nubes de puntos 3D a partir de los siguientes tipos de archivo de datos de nube de puntos:
Indexe un archivo de uno de estos tipos para crear un archivo .rcs o .rcp que se podrá asociar más adelante en Inventor. Se pueden agrupar varias exploraciones en un solo archivo de proyecto de Reality Capture (.rcp) y, a continuación, asociarlos como un grupo en Inventor. Cuando se procesan varios archivos de exploración relacionados, Autodesk ReCap los asocia a través de un archivo de proyecto (.rcp) y los guarda junto con los archivos .rcs.
Nota: Los usuarios de Autodesk Factory Design Suite puede asociar los objetos de una familia directamente a puntos de la nube de puntos.
