Inserción de piezas de conducto y accesorios en un ensamblaje de tubos y tuberías
Las piezas de conducto de biblioteca del Centro de contenido pueden insertarse en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica de un ensamblaje de tubos y tuberías y, a continuación, pueden conectarse a otros componentes mediante el comando Conectar accesorios.
Los accesorios se seleccionan en el Centro de contenido o en el espacio de trabajo del proyecto activo y se insertan en enrutamientos tanto con como sin componentes en el ensamblaje. También se puede seleccionar cualquier accesorio que no pertenezca a una biblioteca en un ensamblaje utilizando el comando Insertar accesorio. Los accesorios insertados en enrutamientos permiten al conducto de tubería ramificar el enrutamiento principal para crear varios enrutamientos en un único conducto. También puede insertar accesorios en enrutamientos para construir grupos de accesorios adyacentes.
Nota: Si se inserta un accesorio en una región de enrutamiento automático, crea 2 regiones de enrutamiento automático con un punto de boceto de enrutamiento compartido.
Piezas de conducto y accesorios que pueden insertarse
Los accesorios y piezas de conducto de biblioteca pueden insertarse en ensamblajes de tubos y tuberías mediante el comando Insertar desde el Centro de contenido.
Además, puede insertar incidencias adicionales mediante el comando Insertar accesorio para:
Dónde se insertan accesorios y piezas de conducto
Las piezas de conducto se pueden insertar en cualquier punto del fondo de la ventana gráfica, lo que inserta el componente sin establecer ninguna asociación. Debe conectar las piezas de conducto insertadas a otros componentes con la ayuda del comando Conectar accesorios para su uso futuro.
Los accesorios se pueden insertar en cualquiera de las ubicaciones siguientes:
Factores que determinan la compatibilidad de los accesorios
Cuando se conectan accesorios y componentes, el sistema comprueba el tipo de tratamiento de final, el tamaño nominal y el género. El sistema permite que estos 3 parámetros sean incompatibles, pero avisa al usuario de esta condición. Al efectuar conexiones entre accesorios adyacentes, el accesorio insertado debe tener al menos dos conexiones colineales. Por ejemplo, los tubos en T, en cruz y la mayoría de las válvulas son selecciones válidas, al contrario de codos y conectores.
Edición del accesorio insertado
Un accesorio insertado puede tener diversos comportamientos, dependiendo de su ubicación en el enrutamiento.
Si se inserta un accesorio en una región de enrutamiento automático, divide la región. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
Si se inserta un accesorio en un segmento de boceto de enrutamiento, divide el segmento. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
Si un accesorio se inserta entre accesorios adyacentes, no se crea ningún punto de enrutamiento. Para reubicar el accesorio, realice una de las siguientes acciones:
Si un accesorio con valona se inserta en un enrutamiento con valona, se generan automáticamente dos bridas y dos juntas de estanqueidad (si así se ha establecido en el estilo) en los laterales del accesorio insertado.
