El comando Actualizar componentes normalizados actualiza las piezas del Centro de contenido en un ensamblaje.
Consejo: Cuando comparta las bibliotecas del Centro de contenido con un equipo de diseño, use Actualizar componentes normalizados regularmente. La actualización garantiza que todos los miembros del equipo están trabajando con las piezas normalizadas más actuales.
El proceso de actualización consta de dos pasos:
- Análisis del ensamblaje: las piezas normalizadas del Centro de contenido insertadas en el ensamblaje y guardadas en la ubicación Archivos del Centro de contenido se comparan con las familias de las bibliotecas configuradas del Centro de contenido. Si una pieza normalizada difiere del miembro de la familia correspondiente en la biblioteca, se marca como desfasado en la lista Actualizar.
- Actualización: se seleccionan las piezas normalizadas que se deben actualizar. A continuación, se debe ejecutar el proceso de actualización. La lista de piezas normalizadas se actualiza durante la ejecución del proceso de actualización. Una vez completada la actualización, se pueden revisar los resultados en un archivo de registros.
Nota: Los componentes del Centro de contenido se deben guardar en la ubicación Archivos del Centro de contenido definida en el archivo de proyecto actual para incluirlos en el proceso de actualización.
Una pieza normalizada insertada en el ensamblaje queda desfasada cuando el miembro de la familia incluido en la biblioteca difiere de ella. La diferencia puede deberse a las siguientes causas:
- La pieza normalizada se ha insertado desde una biblioteca normalizada del Centro de contenido y se ha configurado una nueva versión de esa biblioteca normalizada. El miembro de la familia que corresponde a la pieza normalizada insertada se ha modificado en la nueva biblioteca normalizada.
- La pieza normalizada se ha insertado desde una biblioteca de usuario y el miembro de la familia correspondiente se ha editado en la biblioteca de usuario.
- La pieza normalizada se ha insertado desde una biblioteca de usuario y se ha usado la Herramienta de actualización para migrar y sincronizar la biblioteca. La Herramienta de actualización ha cambiado un miembro de la familia que corresponde a la pieza normalizada insertada.
- La pieza normalizada se ha insertado desde una biblioteca de usuario y el miembro de la familia correspondiente o la biblioteca de usuario ha dejado de estar disponible. Si el miembro de la familia se ha copiado desde una biblioteca que está disponible actualmente, la pieza se marca como Más actual en el cuadro de diálogo Actualización de componentes normalizados. Se puede actualizar usando la familia padre. Si la familia padre no está disponible, la pieza se marca como No disponible.
Modificaciones que hacen obsoleta una pieza normalizada
Si una edición modifica el archivo de pieza del miembro de la familia correspondiente, una pieza normalizada queda desfasada. Las siguientes ediciones generan un cambio del archivo de pieza del miembro:
- Cambios de la tabla de familia que se asignan a las iProperties o los parámetros de la plantilla de la familia (incluye los cambios de los valores, las expresiones de las columnas y la asignación).
- Reemplazo de la plantilla de la familia.
El archivo de pieza del miembro no cambia si:
- El nombre de la familia cambia pero no se asigna al nombre para mostrar de la familia.
- Cambia la imagen en miniatura de la familia.
- Cambia la asignación de los parámetros de las categorías.
- La familia se copia en una biblioteca de usuario con el comando Copiar a.
- La familia se migra pero no se sincroniza con la Herramienta de actualización.
- Edite columnas de familia que no están asignadas a una iProperty o un parámetro de la plantilla. Además, los datos editados no se utilizan en ninguna expresión de columna asignada a una iProperty o un parámetro de la plantilla.
Actualización automática de las piezas normalizadas durante la inserción
Cuando se inserta un miembro de una familia en el ensamblaje, el Centro de contenido comprueba que el archivo de pieza correspondiente existe en la carpeta Archivos del Centro de contenido. El archivo de pieza existe si el miembro de la familia ya se ha insertado en un ensamblaje o se ha abierto desde el Centro de contenido. Si no se puede encontrar el archivo de pieza, se crea uno nuevo. Si el archivo de pieza existe, se compara con los datos de la familia en la biblioteca del Centro de contenido. Si se detecta una diferencia entre el archivo de pieza y el miembro de la familia en la biblioteca, el siguiente paso depende del ajuste de la opción Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción:
- Si la opción se ha seleccionado, el archivo de pieza original se reemplaza con un nuevo archivo de pieza que corresponde a los datos de la familia obtenidos en la biblioteca. En el caso de que el mismo miembro de la familia se inserte en otros ensamblajes, la nueva pieza reemplaza automáticamente a la pieza original en esos subensamblajes.
- Si la opción no se ha seleccionado, se inserta en el ensamblaje una pieza normalizada de la carpeta Archivos del Centro de contenido. La pieza normalizada no está sincronizada con la familia del Centro de contenido. Use el comando Actualizar componentes normalizados para actualizar la pieza normalizada.
Nota: La opción Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción se define en la ficha Centro de contenido del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
