Utilice el comando Actualizar componentes normalizados para actualizar todas las piezas desfasadas del Centro de contenido que se han insertado en un ensamblaje utilizando la versión más actualizada de la biblioteca. Se crea una lista de todos los componentes obsoletos del Centro de contenido y se pueden especificar los componentes que se deben actualizar.
Nota: El archivo de registro incluye información relativa a los archivos de pieza actualizados y a los problemas que han surgido durante la actualización. Si desea obtener más información, consulte la explicación de los errores y las advertencias.
El estado de las piezas normalizadas se basa en el identificador de revisión y en la fecha de la última revisión:
| No actualizado | El contenido normalizado del que se han creado ejemplares en el ensamblaje es anterior al contenido de la biblioteca. |
| No encontrado | El contenido normalizado del que se han creado ejemplares en el ensamblaje no está disponible en la biblioteca. El archivo de pieza no se puede actualizar. (Por ejemplo, este estado aparece si la biblioteca de recursos no está disponible o si el componente se ha suprimido de la biblioteca.) |
| Más actual | El contenido del que se han creado ejemplares es más reciente que el contenido de la biblioteca. (Este estado no se da con frecuencia y suele revelar algún problema en la configuración de la biblioteca.) |
| Actualizado | La geometría de la pieza normalizada está actualizada, pero el archivo de pieza se ha creado en un idioma diferente. La información relativa al idioma se incluye en la columna Discrepancia de idioma. Si es necesario, puede seleccionar la pieza para actualizarla. |
A medida que avanza el proceso de actualización, cambia el estado de las piezas normalizadas concretas. Si el archivo de pieza se ha actualizado correctamente, el estado de la pieza cambia a Correcto. Si el archivo de pieza no se puede actualizar, el estado de la pieza cambia a Con error.
El problema de las piezas con error se describe en el informe y el archivo de registro de la actualización. Se añade uno de los siguientes mensajes al nombre del componente:
| Texto del mensaje | Descripción y solución recomendada |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. No tiene permiso de lectura y escritura en la ubicación de los archivos del Centro de contenido. | El archivo de pieza (.ipt) es de sólo lectura y no se puede reemplazar con una nueva versión. Un sistema de control de archivos ha bloqueado el archivo o el archivo se ha cambiado manualmente al estado de sólo lectura. Cambie el estado del archivo de pieza a lectura/escritura y ejecute el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. Se ha encontrado un archivo de pieza que tiene el mismo nombre pero pertenece a otro miembro de la familia en la carpeta de la familia. | El nombre de archivo de la pieza normalizada no es único en la familia correspondiente o perteneció originalmente a otro miembro de la familia. No se puede crear el archivo de pieza con el nombre de archivo actual. Cambie la propiedad Nombre de archivo para el miembro de la familia. A continuación, ejecute el comando Actualizar componentes normalizados. Se ha creado un ejemplar de un nuevo archivo de pieza con el nuevo nombre de archivo para la pieza actualizada. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. Se ha encontrado un archivo de pieza que tiene el mismo nombre pero se ha originado en otra familia en la carpeta de la familia. | El nombre de archivo de la pieza normalizada actualizada no es único en carpeta de la familia actual. El archivo de pieza no se puede crear en la carpeta actual. Cambie el nombre de la carpeta de la familia para la familia correspondiente. A continuación, ejecute el comando Actualizar componentes normalizados. Se ha creado un ejemplar de un nuevo archivo de pieza con el nuevo nombre de archivo o en la nueva carpeta de la familia para la pieza actualizada. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. El nombre del archivo de pieza excede el límite de longitud de la ruta. | La longitud de la ruta, incluido el nombre del archivo de pieza, sobrepasa los 252 caracteres. No se pueden crear ejemplares de la pieza. Cambie la propiedad del nombre de la carpeta de la familia o el nombre de archivo de la familia con el fin de acortar la longitud de la ruta. A continuación, ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. Se ha producido un error al desactivar o activar las operaciones. | La pieza no se puede crear porque existen problemas en la geometría de la pieza. Por ejemplo, el modelo se ha editado después de crear ejemplares en el ensamblaje. Corrija los parámetros de la geometría en la tabla de la familia y la plantilla de la familia para resolver el problema. A continuación, ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. La operación de rosca o agujero no se puede encontrar en la plantilla de pieza. | Los parámetros de la tabla de familia no coinciden con los parámetros de la plantilla de la familia. Algunos parámetros geométricos de la tabla no se pueden encontrar en la plantilla. Resuelva la plantilla o la tabla de familia. A continuación, ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. No se puede crear la operación de rosca o agujero. | Los parámetros geométricos de la operación de rosca o agujero no son correctos en la tabla de familia para crear la operación. Resuelva los parámetros de rosca o agujero en la tabla de familia y ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. Valor de parámetro incorrecto. | El valor actual de un parámetro personalizado para el miembro de la familia del que se ha creado un ejemplar está fuera del rango del parámetro personalizado. El rango del parámetro personalizado se ha modificado después de crear el ejemplar del miembro de la familia. Corrija el rango de los parámetros personalizados en la tabla de familia y ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. O bien, reemplace la pieza actual con una nueva pieza del Centro de contenido. |
| Error: No se puede definir el material. | La información relativa al material de la pieza normalizada no está disponible. El material especificado para el miembro de la familia en la biblioteca debe existir en la lista Biblioteca de materiales. Corrija la información relativa al material en la biblioteca del Centro de contenido o en la Biblioteca de materiales. A continuación, ejecute de nuevo el comando Actualizar componentes normalizados. |
| Error: El nuevo archivo de pieza se ha creado correctamente, pero el reemplazo en el ensamblaje ha generado un error. | El ejemplar del miembro de la familia se ha creado correctamente, pero el vínculo entre el archivo de pieza actualizado y el ensamblaje ha generado un error. Reemplace el componente del ensamblaje manualmente: use el comando Reemplazar componente para reemplazar la pieza normalizada original con el nuevo ejemplar disponible en el disco. |
| Error: no se puede aplicar check-out de Vault. | Compruebe el estado del archivo de la pieza normalizada en Autodesk Vault Basic. |
| Error: La pieza de tubería pertenece a Tubos y tuberías. La pieza se debe actualizar con la aplicación Tubos y tuberías. | El comando Actualizar componentes normalizados no puede actualizar el archivo de pieza porque éste incluye ediciones adicionales realizadas por Tubos y tuberías. Use los comandos de Tubos y tuberías para actualizar la pieza normalizada. |
| Error: La norma pertenece a Tubos y tuberías. La pieza se debe actualizar con la aplicación Tubos y tuberías. | El complemento Tubos y tuberías se debe cargar para actualizar esta pieza. Cargue el complemento Tubos y tuberías y, a continuación, ejecute de nuevo Actualizar componentes normalizados. |
| Error: No se puede crear el archivo de pieza. Error desconocido. | El archivo de pieza no se ha actualizado porque al crear el ejemplar de la pieza normalizada se ha producido un error debido a una causa desconocida. Compruebe el archivo de pieza y los datos de la familia en la biblioteca. |
| Error: Error desconocido. | El archivo de pieza no se ha actualizado por una causa desconocida. Compruebe el archivo de pieza y los datos de la familia en la biblioteca. |
| Advertencia: La familia de piezas tiene un identificador "no válido". Compruebe el archivo de pieza para ver si es correcto. | La familia de pieza está marcada como no válida en la biblioteca. Se puede crear un ejemplar de un miembro de una familia no válida, pero la pieza de la que se ha creado el ejemplar puede estar dañada. Corrija la familia y, a continuación, actualice de nuevo el componente normalizado. |
