Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Sujetar Pasador seguro |
Especifica el método de cálculo seleccionado en la lista. El método determina qué parámetros se introducen y cuáles se calculan. Nota: la lista de selección solo está disponible cuando hay un pasador seleccionado.
Diseño de pasador |
Diseña las cotas óptimas del pasador seguro para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Comprobar cálculo |
Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Utilice la fuerza F para introducir la carga. |
Diámetro de pasador |
Elija un diámetro para el pasador. |
Longitud de pasador |
Elija una longitud para el pasador. |
Grosor en tablero inferior |
Especifique el grosor del tablero inferior. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Grosor en tablero superior |
Especifique el grosor del tablero superior. Si la suma de los tableros superior e inferior no es igual a la longitud de trabajo del pasador, las anchuras desiguales se marcan en rojo. Este color indica también que la comprobación de resistencia del pasador no es satisfactoria. El pasador seguro adecuado se selecciona en función de esta cota. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Nota: los valores del campo de edición que no son satisfactorios cambian al color rojo cuando se pulsa Calcular.
Factor de servicio |
Representa un tipo de carga y de montaje. El valor de material admitido se restringe en función del tipo seleccionado. Pulse |
Seguridad deseada |
Teniendo en cuenta la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 10. |
Advertencia: determina empíricamente los parámetros de resistencia del material y refleja los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque estos valores sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante. |
Material |
Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente en los tres campos de edición siguientes y éstos se bloquean. Para desbloquear un campo, desactive la casilla. |
Tensión de corte admitida |
Especifica la tensión de corte del pasador admitida que se usa en el cálculo. Se comprueba el corte en el pasador durante la comprobación de resistencia. |
Material |
Presión admitida |
Introduce la presión admitida del material del tablero inferior con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en el tablero inferior durante la comprobación de resistencia. |
Material |
Presión admitida |
Introduce la presión admitida del material del tablero superior con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en el tablero superior durante la comprobación de resistencia. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. |
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia del pasador. Los valores se calculan al pulsar Calcular. |
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. |
