Define los parámetros para el diseño de un engranaje helicoidal.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Engranaje helicoidal
Define el engranaje helicoidal. |
Ángulo de hélice |
Especifica el ángulo de hélice. Solo se pueden insertar valores positivos comprendidos entre el rango de 0 a 55. Para cambiar la dirección pulse Cambiar, junto al campo de edición. |
Cambio del ángulo de hélice |
Cambia la dirección de la hélice. |
Vista preliminar |
Muestra la imagen esquemática de las cotas del engranaje helicoidal. Pulse Tornillo helicoidal y Engranaje helicoidal para ver los resultados del cálculo correspondiente. Nota: Para ver una descripción de los parámetros calculados en el área Resultados, consulte el Manual del ingeniero.
Distancia al centro |
Muestra una lista de todas las combinaciones de valores de módulo/separación circular, número de dientes, factor de diámetro de tornillo helicoidal y corrección unitaria del engranaje helicoidal en función de los valores seleccionados del número de dientes del tornillo helicoidal, el coeficiente de engranaje y la distancia al centro. |
Especifica el tipo (Componente, Sin modelo) y la ubicación del engranaje. |
Existen dos métodos para insertar un engranaje helicoidal. La selección determinará los comandos de inserción habilitados en los cuadros Tornillo helicoidal y Engranaje helicoidal.
Cara cilíndrica |
Designa una cara cilíndrica. |
Plano inicial |
Designa el plano de trabajo o la cara inicial. Pulse Cambiar para modificar la orientación del plano inicial. Para mostrar una vista preliminar en 3D, debe seleccionar el eje o la cara cilíndrica. |
Para ver el área Más opciones, pulse |
Tipo de entrada |
Coeficiente de engranaje |
Calcula el número de dientes del engranaje helicoidal en función del coeficiente de engranaje. |
Número de dientes |
Calcula el coeficiente de engranaje en función del número de dientes. |
Tipo de tamaño |
Módulo |
Calcula la separación circular. |
Separación circular |
Calcula el módulo. |
Tipo de engranaje |
Atributos comunes |
Especifica un tipo de engranaje con cotas en el plano normal. |
Espiral |
Especifica un tipo de engranaje con cotas en el plano axial. |
Tamaños de diente unitarios |
Cuando se selecciona, permite especificar valores para el engranaje helicoidal. |
Tamaño de tornillo helicoidal |
Factor de diámetro |
Calcula el diámetro de separación del tornillo helicoidal y el ángulo de hélice en función del factor de diámetro del tornillo helicoidal. |
Ángulo de hélice |
Calcula el factor de diámetro y el diámetro de separación del tornillo helicoidal en función del ángulo de hélice. |
Diámetro de separación |
Calcula el factor de diámetro y el ángulo de hélice en función del diámetro de separación del tornillo helicoidal. |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia de la chaveta. Los valores se calculan al pulsar Calcular.
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar.
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
La vista preliminar gráfica del engranaje helicoidal diseñado se presenta en la ventana de Autodesk Inventor, cuando se especifica la posición del engranaje helicoidal (es necesario haber seleccionado la cara cilíndrica). La vista preliminar cambia según los cambios realizados en el Generador de engranajes helicoidales.
