En esta sección, se debe definir los parámetros de proceso de pieza.
El comando Parámetros de proceso de pieza determina la temperatura óptima, la temperatura de fusión y la hora de inyección en función del material seleccionado y la geometría de pieza. Unas condiciones óptimas de proceso ayudan a garantizar que la pieza se llene sin defectos. Antes de ejecutar el comando Parámetros de proceso de pieza, se debe definir un material y como mínimo debe haber una ubicación de punto de inyección.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Presentación de molde > Núcleo/Cavidad
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Núcleo/Cavidad > panel Pieza de plástico > Parámetros de proceso de pieza
- En el cuadro de diálogo Parámetros de proceso de pieza, mantenga los parámetros por defecto y seleccione la ficha Sugerir.
Por defecto, la simulación se ejecuta con valores para las propiedades de material, el límite de presión máxima de inyección, el tiempo de inyección del equipo y la el tiempo de apertura de molde. Se derivan de la base de datos de materiales de Autodesk Moldflow. Si lo prefiere, puede anular estos valores y elegir uno propio.
- Especifique Brillo bajo como superficie de acabado requerida.
- Pulse Iniciar en el cuadro de diálogo Parámetros de proceso de pieza.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo El análisis se está ejecutando.
- Observe los resultados de Temperatura de molde, Temperatura de fusión y Tiempo de inyección. Los resultados obtenidos en esta simulación se utilizarán para llevar a cabo la simulación de llenado de pieza en el siguiente tema.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Resumen para cerrar el cuadro de diálogo.
- Observe que los valores en la ficha Definir se han actualizado con los valores calculados por la simulación.
- Pulse Cancelar en el cuadro de diálogo Parámetros de proceso de pieza para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer más cambios.
Anterior | Siguiente
