Barrido de un perfil a lo largo de una ruta y un raíl guía
Utilice el barrido de raíl guía para seleccionar un raíl y una trayectoria para guiar el perfil de barrido. El raíl controla la escala y la torsión del perfil barrido.
Para empezar, cree un boceto de un perfil y una trayectoria en planos intersecantes. Dibuje una curva adicional para que sirva de raíl para controlar la escala y la torsión del perfil. La trayectoria y el raíl deben atravesar el plano del perfil.
  1. En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3D panel Crear Barrido .
    Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente.
  2. Si hay varios perfiles, pulse Perfil y designe el perfil plano para el barrido.
  3. Pulse Trayectoria y seleccione las aristas o el boceto de trayectoria.
  4. Si hay varios cuerpos sólidos, pulse Sólidos y, a continuación, seleccione los cuerpos participantes.
  5. En la lista Tipo, seleccione Trayectoria y raíl guía.
  6. En la ventana gráfica, designe la curva o el raíl.
  7. Seleccione una opción de escala de perfil para indicar el modo en que la sección de barrido cambia de escala para ajustarse al raíl guía.
  8. Pulse Unión , Corte o Intersección para interactuar con otra operación, superficie o cuerpo. Seleccione Nuevo sólido para crear un nuevo cuerpo. Si el barrido es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto.
  9. Si la vista preliminar del barrido se muestra en la ventana gráfica tal como se esperaba, pulse Aceptar.
Mostrar cómo se crea un barrido con raíl guía
Mostrar cómo se controla la escala de la sección de barrido
