Definición de contracción de pieza
En esta sección, se utiliza el comando Contracción de pieza para calcular el porcentaje de contracción que se da a partir de las cotas del molde. La contracción es inherente al proceso de moldeo de inyección y sucede con la fusión de plástico en las refrigeraciones de pieza.
Si es necesario, puede realizar ajustes en las cotas del molde hasta que las cotas de la pieza se ajusten a las especificaciones de diseño. Antes de ejecutar una simulación de contracción, debe estar definido un material y al menos debe haber una ubicación de punto de inyección.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Núcleo/Cavidad > panel Pieza de plástico > Contracción de pieza.
  2. En el cuadro de diálogo Contracción de pieza, seleccione la ficha Sugerir y pulse Iniciar.
  3. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo El análisis se está ejecutando.
  4. Revise y tome nota de los resultados. El cuadro de diálogo Resultados proporciona la información siguiente:
    • Cotas nominales: las cotas originales del producto.
    • Tolerancia de contracción: por defecto se define en 0%, pero se puede asignar otro valor.
    • Cotas de cavidad de molde: se calcula añadiendo tolerancia de contracción a cotas de pieza nominales.
    • Contracción estimada: el resultado de una simulación de contracción según las cotas de cavidad del molde.
    • Cotas estimadas: se calcula restando la contracción estimada de las cotas de cavidad del molde.
    Si Cotas estimadas tienen un valor cercano a Cotas nominales, no hace falta modificar las cotas de cavidad del molde. Si las cotas estimadas y las nominales no tienen valores similares, los valores de la contracción estimada se pueden utilizar para rellenar la tolerancia de contracción. Asimismo, los valores se pueden ajustar manualmente antes de repetir la simulación. En este aprendizaje, los valores calculados no son aceptables. La simulación se debe ejecutar de nuevo aplicando los valores de contracción estimados como tolerancia de contracción.
  5. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Resumen.
  6. Pulse Sí en el cuadro de diálogo Editar contracción para reemplazar los valores actuales. En el navegador de Mold Design se crea un nodo Contracción.
  7. En el navegador de Mold Design, con el botón derecho pulse el nodo Contracción que se muestra en la imagen siguiente y pulse Editar operación.
  8. Observe que los valores de Porcentaje de contracción son iguales a los obtenidos en la simulación de contracción.
El rango de valores de contracción solo es una indicación de valores típicos en la base de datos, no es necesariamente un valor aceptable. Como se basan en condiciones de proceso y geometría de pieza, los valores de simulación podrían ser ligeramente superiores o inferiores a estos valores.
  1. En el cuadro de diálogo Contracción de pieza, seleccione la ficha Sugerir y pulse Iniciar para ejecutar de nuevo la simulación aplicando los nuevos valores de tolerancia de contracción.
  2. Pulse Sí en el cuadro de diálogo Hay resultados de análisis.
  4. Revise los resultados de la simulación. Observe que, en esta ocasión, las cotas de pieza nominales y las cotas estimadas son similares. Las cotas de cavidad del molde ya son aceptables.
  6. Pulse Sí en el cuadro de diálogo Contracción de pieza para reemplazar los valores de la contracción de pieza.
Anterior | Siguiente
