Estudio de los resultados
En esta sección, examinará los resultados de llenado que se han generado en la última sección.
El comando Examinar resultados permite consultar el valor de un trazado de resultados en un punto específico y, si procede, determinar los resultados subyacentes que contribuyen. Con este comando puede obtener criterios para interpretar los resultados que se muestran. También puede obtener información sobre cómo corregir cualquier problema de moldeo que se detecte en una ubicación específica.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Núcleo/Cavidad > panel Herramientas > Examinar resultados.
  2. En la ventana gráfica, seleccione el área verde que se muestra en la siguiente imagen.
  3. Los resultados de esta sección del modelo se actualizan y se muestran en el cuadro de diálogo Resultados de Adviser. Observe que la Confianza de llenado en esta área es alta. Eso significa que el área seleccionada tiene una probabilidad alta de llenar con la fusión de plástico.
  4. Seleccione la ficha Predicción de la calidad y examine los resultados. Observe que Predicción de la calidad también tiene un valor alto.
  5. Seleccione un área amarilla en la ventana gráfica, tal como se muestra en la siguiente imagen.
  6. Examine los resultados sobre esta sección de la pieza. Hay un Confianza de llenado alta, pero el valor de Calidad de la predicción es medio. Además, una nota en Calidad de la predicción indica que la tensión cortante sobrepasa el límite recomendado.
  7. Seleccione Haga clic aquí para ver ayuda adicional.
La ventana Ayuda de Mold Design se abre en la página Calidad de la predicción Media. Si se pulsa este vínculo, el cuadro de diálogo Resultados de Adviser abre automáticamente la documentación de ayuda relativa al tipo de predicción que se ha obtenido y explica el resultado. También se proporcionan sugerencias para resolver las situaciones. En este caso, el mensaje indica que la tensión cortante sobrepasa el límite recomendado. Si pulsa el vínculo, se accede a una explicación sobre el resultado, sus causas posibles y sugerencias para solventar el problema.
  1. Cierre la ventana Ayuda de Mold Design.
  2. Pulse Terminar en el cuadro de diálogo Resultados de Adviser.
  3. En el navegador de Mold Design, pulse dos veces el nodo Predicción de la calidad para eliminar la visualización de los resultados del modelo. Reduzca la visualización de los subnodos de Resultados.
Anterior | Siguiente
