Utilice el comando Superficie media para generar una superficie media a partir del componente de vaciado seleccionado. Solo los componentes que cumplen con los criterios de vaciado pueden convertirse en la superficie media. Aparece un mensaje que indica si la superficie media no se puede crear.
. Se recomienda utilizar el comando Buscar cuerpos finos en primer lugar. Si se encuentra cuerpos finos, aparece un cuadro de mensaje. Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Superficie media automáticamente.
