Cree y edite estilos de iluminación para animaciones e imágenes renderizadas. Los estilos de iluminación pueden animarse para crear resultados interesantes y más llamativos visualmente.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
panel Escena
Estilos de iluminación
La barra de herramientas se encuentra en la parte superior de la lista de estilos de iluminación en el cuadro de diálogo Estilos de iluminación.
Nuevo estilo de iluminación |
Crea un nuevo estilo local por defecto. El nuevo estilo se selecciona y se puede editar. |
Limpiar estilo |
Elimina el estilo local seleccionado. Esta opción está disponible si se ha seleccionado un estilo local y no se está utilizando. |
Actualizar estilo |
Reemplaza los datos del estilo local seleccionado con datos del estilo global correspondiente. El estilo local debe:
Guardar en biblioteca de estilos |
Guarda el estilo local seleccionado en la biblioteca de estilos (en el disco). Sobrescribe un estilo global existente. El estilo local debe:
Nueva luz |
Abre temporalmente el cuadro de diálogo Luz para crear una luz a partir el estilo de iluminación seleccionado o del estilo de iluminación al que pertenece la luz seleccionada. Está disponible si se selecciona una luz en la lista de estilos. |
Muestra los estilos de iluminación global y local y sus luces asociadas. Si la opción Usar Biblioteca de estilos está definida como de Solo lectura en el proyecto actual, solo aparecerán los estilos locales. Los estilos locales están indicados con asterisco (*) detrás del nombre. Los estilos locales tienen preferencia sobre estilos globales del mismo nombre.
Por defecto, se utiliza la iluminación actual, es decir, la iluminación del entorno del modelo.
Para activar un estilo de iluminación y poder utilizarlo, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Activar.
Cada estilo de iluminación puede tener uno o varios objetos de luz colocados en la ventana gráfica.
Brillo |
Afecta a la intensidad de todas las luces y funciona como un conmutador global. El valor por defecto es 100 por cien en una escala del 0 al 100 por cien. |
Luz del cielo |
Activar Activa los controles de luz del cielo para utilizarlos con el estilo de iluminación seleccionado. La iluminación del cielo proporciona una iluminación de la escena uniforme y sin dirección particular. También habilita la luz reflejada. Intensidad Especifica una intensidad de iluminación global. Ruta de la imagen y el navegador especifica la imagen que se utilizará como origen de luz. |
Está disponible cuando se selecciona un estilo de iluminación en la lista de árbol del cuadro de diálogo.
Luz ambiental |
Permite controlar la intensidad o la cantidad de iluminación indirecta de la escena. En un rango de 0 al 100 por cien, la luz ambiental por defecto es 10 por cien. |
Luz reflejada |
Activar Cuando se selecciona esta opción, proporciona un tipo de iluminación global que se refleja de un objeto a otro dentro de una escena, sin que se requiera otro tipo de configuración. Calidad Especifica la calidad de la iluminación con los parámetros Baja (100), Media (500), Alta (900) y Personalizada. En la opción Personalizada se debe especificar el número de rayos que se desea utilizar. Un número mayor de rayos requiere más tiempo de renderización. El valor seleccionado por defecto es Media. Nota: si selecciona la opción Luz del cielo, se activa la luz reflejada y se utiliza en combinación con los parámetros de luz del cielo.
Define las sombras en el estilo de iluminación. Está disponible cuando se selecciona un estilo de iluminación en el árbol de estilos de iluminación.
Tipo |
Calidad |
Densidad |
Controla la oscuridad de la sombra mediante un regulador. La densidad por defecto es 100 por cien y representa la sombra más oscura. Para aclarar las sombras, reduzca la intensidad. |
Parámetros de luz |
Orientación |
Orienta los estilos de luz a los planos especificados. Proporciona una lista de los planos base existentes entre los que puede elegir. El plano base por defecto es el plano XY. Nota: Si se suprime un estilo de escena utilizado en un estilo de iluminación para la orientación, el estilo de iluminación vuelve al plano base XY por defecto. Un mensaje notifica la entrada en el entorno de Studio.
Escala |
Modifica la escala del estilo de iluminación. La escala inicial de 100% se define en relación al modelo cuando el estilo de luz está seleccionado como estilo activo. Los ajustes de escala posteriores se realizan de forma manual, desde el 10 al 1000 por cien. |
Posición |
Especifica las coordenadas para ubicar el estilo de iluminación con respecto al origen X, Y, Z del ensamblaje de nivel superior. Si se modifican las coordinadas, cambia la posición del estilo de iluminación. |
Utilice el comando Importar para importar estilos de iluminación individuales exportados y distribuidos.
En el cuadro de diálogo Estilos de iluminación, en la lista de estilos, pulse con el botón derecho del ratón para acceder a los siguientes comandos, según el estado actual del estilo:
| Activo | Cuando está activada, indica cuál es el estilo de iluminación activo del documento. Para desactivar el estilo, haga clic para eliminar la marca de verificación. |
| Renombrar estilo de iluminación |
El nombre del estilo pasa al modo de edición; escriba otro nombre y haga clic fuera del campo de edición. |
Crea un estilo de iluminación a partir de los parámetros de estilo de iluminación por defecto. |
| Copiar estilo de iluminación |
Crea un estilo de iluminación a partir del contenido del estilo seleccionado. Se proporciona un nombre de copia que puede modificarse. |
| Limpiar estilo | El estilo, si no está en uso, se suprime y se elimina de la lista del navegador de tipos de estilos. |
| Actualizar estilo | Reemplaza los datos del estilo local seleccionado con datos del estilo global correspondiente. El estilo local debe:
| Guardar estilo en biblioteca |
Guarda el estilo local seleccionado en la biblioteca de estilos (en el disco), sobrescribiendo el estilo global existente, en su caso. El estilo local debe:
Nueva luz |
Muestra el cuadro de diálogo de definición Nueva luz. Realice las selecciones deseadas y pulse Aceptar para añadir la nueva luz. |
Importar |
Importa el estilo seleccionado al documento como estilo local. Si el nombre de estilo ya existe, se le solicitará que lo sobrescriba con el estilo importado. La extensión de archivo del estilo es .styxml. |
| Exportar estilo | Exporta el estilo seleccionado al archivo seleccionado. La extensión de archivo del estilo es .styxml. |
En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón para acceder a los comandos siguientes:
| Editar | Abre el cuadro de diálogo Estilos de iluminación con el estilo de iluminación seleccionado activo y listo para su edición. Edite el estilo completo o las luces individuales. |
Nueva luz |
| Activado |
Las luces activadas se pueden seleccionar y afectan a la escena. Si se desactiva esta opción, la luz puede seleccionarse en el navegador, pero no se aplica a la escena. |
| Visibilidad | Activa y desactiva la visibilidad de la luz en la escena. No afecta a la iluminación de escena. |
| Animar luz | Abre el cuadro de diálogo Animar luz. Defina la posición de la luz y los parámetros que se utilizarán para la acción de la animación actual. |
