Muestra y define las opciones para la importación de archivos STL.
| Acceso: |
En los cuadros de diálogo Abrir, Insertar componente, o Importar:
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Opciones para guardar |
Guardar componentes durante la carga. Active la casilla de verificación para guardar los archivos de pieza y ensamblaje con el formato de Autodesk Inventor durante el proceso de importación. Elija dónde guardar los componentes del menú desplegable. Si elige Seleccionar ubicaciones para guardar, la Carpeta de destino de componentes estará disponible. Esta opción no está disponible cuando se usa el comando Importar. Carpeta de destino de componentes. Define la ubicación de los archivos de pieza y ensamblaje creados en la operación de importación. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos. Nota: especifique los destinos de archivo que se van a incluir en el proyecto activo o añada las rutas al proyecto para garantizar que los archivos a los que se hace referencia se resuelven cuando se abre un archivo.
Informe de conversión |
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión Guardar en el disco. Seleccione esta opción para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes. |
Unidades |
Unidades de la importación. Seleccione las unidades por defecto para el archivo importado.
Cuadro delimitador. Muestra el tamaño del cuadro delimitador de la geometría en el archivo STL. |
Formato STL |
Color. Seleccione esta opción para importar colores con el archivo STL y, a continuación, especifique si el formato de color es RGB o BGR. |
