Perfil de barrido a lo largo de la trayectoria
Para empezar, dibuje un perfil y una trayectoria en planos intersecantes. La trayectoria debe atravesar el plano del perfil. El punto inicial se debe situar en la intersección de los planos para el perfil y la trayectoria.
Consejo: Para guardar el tiempo de cálculo de barridos complejos, desactive la casilla de verificación Vista preliminar, introduzca todos los datos necesarios en el cuadro de diálogo y, a continuación, vuelva a activar la vista preliminar.
  1. En la cinta de opciones, pulse en la ficha Modelo 3D panel Crear Barrido .
    Si solo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente.
  2. Si hay varios perfiles, pulse el botón Perfil y designe el perfil para el barrido.
    Consejo: Al realizar selecciones de varios perfiles, para evitar el avance automático hasta el siguiente selector, desactive la casilla de verificación Optimizar para selección única.
  3. Haga clic en Trayectoria y seleccione un boceto 2D, un boceto 3D o aristas de geometría.
    Nota: Si utiliza las aristas de la trayectoria, cuando el comando de barrido finalice, las aristas se proyectarán en un nuevo boceto 3D.
  4. Si hay varios cuerpos sólidos, pulse Sólidos y, a continuación, seleccione los cuerpos participantes.
  5. En la lista Tipo, seleccione Trayectoria.
  6. Seleccione la orientación de la trayectoria.
    • La opción Trayectoria mantiene el perfil de barrido constante con respecto al camino.
    • La opción Paralelo mantiene el perfil de barrido en paralelo con respecto al perfil original.
  7. Si es necesario, introduzca un ángulo de inclinación.
  8. Pulse Unión , Corte o Intersección para interactuar con otra operación, superficie o cuerpo. Seleccione Nuevo sólido para crear un nuevo cuerpo. Si el barrido es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto.
  9. Si la vista preliminar del barrido se muestra en la ventana gráfica tal como se esperaba, pulse Aceptar.
Mostrar cómo se crea un barrido
Mostrar tipos de trayectoria de barrido
Mostrar cómo realizar el barrido a lo largo de una arista de operación
