Cable y arnés proporciona el entorno de ensamblaje de Inventor, y los comandos empleados para añadir y editar cables, conductores y segmentos.
Existen varias formas de acceder al entorno de Cable y arnés:
En el entorno de ensamblaje, se habilita un comando en la ficha Ensamblar para añadir ensamblajes de arnés al diseño. Este comando sólo está disponible si tiene instalado Inventor Routed Systems o Inventor Professional.
Tras añadir el primer arnés, aparecen los comandos específicos de la creación de ensamblajes de cable y arnés.
Cuando se edita in situ un ensamblaje de arnés, el entorno de Cable y arnés está activo y la ficha Cable y arnés aparece en la cinta de opciones.
Cable y arnés
Utilice la ficha Cable y arnés para crear conductores, cables y segmentos, enrutar conductores, definir la biblioteca de cables y arneses y generar informes. En el entorno de Cable y arnés, utilice las fichas de la cinta de opciones para acceder a otros comandos de ensamblaje.
El resto de comandos de Cable y arnés están disponibles en las siguientes ubicaciones:
Contiene los paneles y comandos del entorno de Cable y arnés.
En el navegador de modelo, los elementos del navegador Cable y arnés incluyen el contenido de uno o varios ensamblajes de arnés en una jerarquía. Los ensamblajes de arnés actúan como contenedores de todos los objetos que se crean o insertan en ese arnés en concreto.
Cambia entre la visualización renderizada y de eje para conductores, segmentos y cables planos. Se activa al editar piezas normales de Autodesk Inventor. Utilice este conjunto de comandos para crear conectores.
Se activa al editar piezas normales de Autodesk Inventor. Utilice este comando para crear conectores.
Se activa cuando se selecciona el comando Tabla de clavos de la ficha Cable y arnés. Utilice este conjunto de comandos para manipular y anotar representaciones 2D de de arneses 3D.
Use el comando Vista de tabla de clavos, incluido en el entorno de dibujo estándar, para crear una tabla de clavos en un dibujo abierto.
Use el comando Vista de conector para añadir conectores al dibujo de tabla de clavos.
Cable y arnés también añade tipos de datos eléctricos y unidades que pertenecen exclusivamente al dominio eléctrico y hace que los conectores estén disponibles desde el Centro de contenido.
| Para obtener más información | |
| Tema de la Ayuda |
