En este tema, se inserta dos componentes en el entorno del molde.
-  Defina el proyecto en Mold.ipj.
-  Si no ha completado el aprendizaje sobre el Flujo de trabajo general de moldes, asegúrese de que la biblioteca de moldes esté asociada a este archivo de proyecto. En el cuadro de diálogo Proyectos, pulse Configurar bibliotecas del Centro de contenido . En el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas, desplácese hasta las bibliotecas de moldes de Inventor y compruebe que esté seleccionada la casilla de verificación En uso. Pulse Aceptar. Si no está activada esta biblioteca, no se puede añadir el portamolde más adelante en el aprendizaje. . En el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas, desplácese hasta las bibliotecas de moldes de Inventor y compruebe que esté seleccionada la casilla de verificación En uso. Pulse Aceptar. Si no está activada esta biblioteca, no se puede añadir el portamolde más adelante en el aprendizaje.
-  Pulse Inventor para iniciar un nuevo ensamblaje de molde. para iniciar un nuevo ensamblaje de molde.
-  Seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo.
-  Haga clic en la carpeta Métrico del cuadro de diálogo Crear nuevo archivo, pulse Mold Design (mm).iam y, a continuación, pulse Crear.
-  En el cuadro de diálogo Crear diseño de molde, pulse Aceptar para aceptar los valores por defecto. El entorno de Mold Design está disponible.
-  En el navegador de Mold Design, pulse con el botón derecho en el icono de moldes y seleccione Solicitar nombres de archivos en el menú contextual. Es posible controlar los nombres y ubicaciones de archivos generados por el sistema. Nota: El estado activo o inactivo del parámetro de nombre de archivo se mantiene entre las sesiones. Si la opción no está activada, no aparecerá el cuadro de diálogo Denominación de archivo.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Presentación de molde > Pieza de plástico . .
-  En el cuadro de diálogo Pieza de plástico, seleccione Exp-Mobile Top.ipt en la carpeta Mold y pulse Abrir.
- Haga clic con el botón izquierdo en la ventana gráfica para insertar la pieza con la opción de alineación por defecto.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto. El archivo de pieza de Inventor se coloca en el entorno de Mold Design. Este modelo contiene geometría importada de la sección superior de un teléfono móvil.
-  Pulse de nuevo Pieza de plástico . .
-  Seleccione Exp-Mobile Bottom.ipt y pulse Abrir.
-  Haga clic en la ventana gráfica para insertar la pieza inferior, como se muestra en la siguiente imagen.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto. Este modelo contiene la geometría exportada de la sección superior de un teléfono móvil.
Se ha ensamblado dos piezas de plástico en el molde de ensamblaje. Si es necesario, se puede añadir piezas adicionales. En este aprendizaje, solo se debe añadir dos componentes.
 Anterior | Siguiente
