Ajuste de la orientación y la posición de componentes
En esta sección, se cambia la orientación de la pieza Exp-Mobile Bottom para que sea coherente respecto a la pieza Exp-Mobile Top.
En el aprendizaje Flujo de trabajo general de moldes, no se modificó la orientación ni la posición de la pieza. Es preciso realizar algunas modificaciones en este ensamblaje de molde. Utilice el comando Ajustar orientación para modificar la dirección de una pieza de plástico. La dirección por defecto de la apertura del molde no se alinea con el eje Z positivo. También debe asegurarse de que la posición de los componentes sea coherente. El comando Ajustar posición permite especificar la posición de las piezas de plástico cuando hay varias piezas en un molde con varias piezas.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Presentación de molde > Ajustar orientación.
  2. Asegúrese de que la opción del selector Pieza de plástico esté activa.
  3. En la ventana gráfica, seleccione la pieza Exp-Mobile Bottom.ipt. El modelo muestra la dirección de desmoldeo de la pieza, tal como aparece en la imagen siguiente. La orientación no es correcta.
  4. Pulse Alinear con eje.
  5. Pulse Cambiar pieza moldeable.
  6. Pulse Terminar. Los modelos se muestran en pantalla tal como se ve en la imagen siguiente. La orientación ya es correcta.
  7. Cambie la orientación de los modelos a la vista frontal mediante ViewCube. El modelo varía según dónde se haya colocado el archivo Exp-Mobile Bottom.ipt. Sin embargo, debe ajustar la posición de los dos componentes relacionados entre sí para el molde con varias piezas, sea cual sea la colocación.
  8. Con el botón derecho, pulse la ventana gráfica y seleccione Vista anterior para volver a la vista en 3D anterior del ensamblaje de molde.
  9. En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Presentación de molde > Ajustar posición. El comando Ajustar posición se ubica en el menú desplegable junto a Ajustar orientación.
  10. Asegúrese de que la opción Pieza de plástico esté seleccionada. Seleccione la pieza Exp-Mobile Bottom.ipt, que se vuelve de color amarillo, y a continuación seleccione la superficie resaltada en rojo de la imagen siguiente.
  11. Asegúrese de que la opción Referencia esté seleccionada. Seleccione la pieza Exp-Mobile Top.ipt, que mantiene su color original, y a continuación seleccione la superficie resaltada en rojo de la imagen siguiente.
  12. Cambie la orientación de los modelos a la vista frontal mediante ViewCube. Los modelos se parecen a la imagen siguiente.
  13. Ajuste los desfases de X e Y como se indica a continuación:
    • Desfase de X = 120
    • Desfase de Y = 0
  14. Pulse Aceptar. Con el botón derecho, pulse la ventana gráfica y seleccione Vista anterior para volver a la vista en 3D anterior del ensamblaje de molde. El ensamblaje de molde aparece como se muestra en la imagen siguiente.
Anterior | Siguiente
