En esta sección y la siguiente, debe colocar los ensamblajes de patín.
Un patín es un componente de molde en ángulo que facilita la liberación de secciones de entalladuras de la pieza de plástico. El patín está enlazado a la placa de expulsión; conforme dicha placa avanza, el patín se desplaza por un canal en ángulo para liberar la entalladura.
- En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Vista de diseño > Vista1.
- En el navegador de Mold Design, con el botón derecho pulse Visibilidad según se necesite para ajustarse a los parámetros siguientes:
- Visibilidad habilitada de Pieza de plástico (1)
- Visibilidad deshabilitada de Pieza de trabajo, Cavidad del núcleo, Portamolde (2)
Oriente el modelo tal como se muestra en la imagen siguiente. Vista1 es necesaria para la selección de referencias en un paso posterior.
- Pulse Vista de diseño > Por defecto para volver a la vista de diseño por defecto.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Ensamblaje de molde > panel Ensamblaje de molde > Patín
- En el teclado, pulse F6 para volver a la vista inicial.
- La herramienta Seleccionar dirección de desmoldeo
debe estar activa. Seleccione el lateral de la pieza de trabajo, tal como se muestra en la siguiente imagen.
- La herramienta Punto base
debe estar activa. Seleccione la esquina de la inserción más cercana a la superficie resaltada que se muestra en la imagen siguiente. Nota: La imagen se simplifica para mayor claridad.
- Modifique los valores siguientes en el cuadro de diálogo Patín:
- Dirección de desmoldeo -7 mm
- Punto base -3,75 mm
- En el cuadro de diálogo Patín, pulse Aceptar.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto y colocar el patín.
- En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Guardar para guardar el ensamblaje.
Anterior | Siguiente
