Con un estilo de enrutamiento de tipo rígido activo, haga clic en
ficha Conducto de tubería
panel Enrutamiento
Nuevo enrutamiento
para añadir un enrutamiento rígido de tubos y tuberías al conducto activo. Utilice la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento comando para empezar a definir el enrutamiento y la herramienta para enrutamiento ortogonal 3D para continuar con la creación de avance. Los enrutamientos terminados pueden llenarse. Los accesorios pueden insertarse en los enrutamientos para crear una horquilla para otro enrutamiento.
Si las restricciones geométricas no son importantes o se prefieren las actualizaciones dinámicas, utilice las regiones de enrutamiento automático para generar automáticamente puntos de enrutamiento. Para aplicar restricciones geométricas o cotas específicas, seleccione manualmente puntos de enrutamiento mediante los comandos apropiados. Las regiones de enrutamiento automático pueden convertirse en segmentos de enrutamiento de boceto más tarde.
Nota: Si se crea un enrutamiento con valona, asegúrese de que utiliza juntas de estanqueidad para sellar las conexiones con valona. De lo contrario, la salida ISOGEN puede fallar en los dibujos.
El siguiente es un flujo de trabajo normal para crear un enrutamiento rígido con un conjunto mixto de regiones de enrutamiento automático y segmentos de enrutamiento de boceto.
- Empiece con un ensamblaje de tubos y tuberías
- Con el ensamblaje superior o ensamblaje principal de conductos activo, pulse con el botón derecho del ratón el ensamblaje principal de conductos, Conductos de tubos y tuberías por defecto y seleccione Configuración de tubos y tuberías para definir la configuración del documento global y de la aplicación para todos los enrutamientos y conductos.
En la cinta de opciones, haga clic en
ficha Tubos y tuberías
panel Conducto
Crear conducto de tubería
para añadir nuevos conductos.
- Si el conducto de tubería no se activa, pulse con el botón derecho del ratón el conducto de tubería y seleccione Editar.
El conducto de tubería está activado y listo para añadir enrutamientos.
- Seleccione un estilo activo de tubos y tuberías. Opcionalmente, puede crear nuevos estilos o modificar los existentes.
Con el conducto de tubería activo, haga clic en
panel Enrutamiento
Nuevo enrutamiento
. Introduzca el nombre y la ubicación del archivo.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Enrutamiento
panel Crear
Enrutamiento para comenzar a definir el punto inicial en una geometría válida.Nota: Si el estilo activo es autodrenante y el primer segmento de enrutamiento no coincide con el ángulo de inclinación, el enrutamiento se marca con un error
en el momento de su creación.
- Utilice el comando de enrutamiento ortogonal 3D para continuar seleccionando geometría válida con el fin de crear regiones de enrutamiento automático o utilice restricciones geométricas, puntos de referencia o cotas específicas para crear segmentos de enrutamiento de boceto.
Consejo: Para ubicar segmentos en una región paramétrica con precisión en el sistema de coordenadas espaciales, dibuje líneas de construcción en los puntos de enrutamiento de boceto durante la creación de avance o ediciones posteriores. Utilice restricciones geométricas para fijar la línea de construcción y, a continuación inserte cotas angulares entre la línea de construcción y el segmento adyacente.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar edición.
Llene el enrutamiento y defina los nombres de archivo de piezas de conducción si ha activado la opción Mensaje para los nombres de archivo de conducción en el paso 2 del cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías.
- Para continuar editando el enrutamiento, si está trabajando en un ensamblaje grande de tubos y tuberías, utilice los comandos Configuración de visualización/actualización y Aplazar todas las actualizaciones para evitar las actualizaciones automáticas y ahorrar memoria.
- Opcionalmente, añada puntos de enrutamiento adicionales a medida que se crea o edita un enrutamiento
- Opcionalmente, ajuste los puntos y segmentos de enrutamiento de forma dinámica o mediante la inserción de restricciones geométricas y de acotación.
- También puede cambiar el estilo activo de tubos y tuberías.
- Si lo desea, puede insertar
accesorios
y
piezas de conducto
desde el Centro de contenido con la función AutoDrop o desde el espacio de trabajo del proyecto activo.
- También puede conectar accesorios, enrutamientos, conductos, subensamblajes de tubos y tuberías y componentes de Autodesk Inventor.
- Opcionalmente, utilice navegador de modelo para visualizar la estructura del conducto de tubos y tuberías o cambiar la visibilidad de las piezas de conducto y los accesorios.
- Guarde el ensamblaje superior. Se recomienda guardar frecuentemente el ensamblaje de nivel superior. Los componentes de tubos y tuberías no se guardan en el espacio de trabajo del proyecto a no ser que se guarde el ensamblaje de nivel superior.
