Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Administrar panel iLogic Navegador de iLogic. |
Hay un menú contextual disponible para los elementos del navegador de iLogic. Los comandos incluidos en el menú varían en función del elemento seleccionado.
En el navegador de iLogic, haga clic con el botón derecho en una regla o parámetro para mostrar el menú contextual de ese elemento.
Los comandos del menú contextual de una regla son:
Ejecutar regla
Ejecuta la regla. Se usa para probar la regla o para asegurarse de que el modelo está actualizado. Se usa para ejecutar reglas que no se ejecutan automáticamente.
Editar regla
Abre el cuadro de diálogo Editar regla de la regla seleccionada.
También puede hacer doble clic sobre la regla en el navegador para editarla.
Volver a generar regla
Vuelve a generar la regla seleccionada. Vuelve a conectar la regla a los parámetros de Inventor a los que hace referencia; a continuación, vuelve a compilar la regla y la ejecuta.
Desactivar regla (o Activar regla)
Una regla desactivada no se ejecuta automáticamente. Puede ejecutar manualmente una regla desactivada.
Eliminar
Suprime la regla. También puede suprimir una regla mediante la tecla Suprimir. Para suprimir todas las reglas, utilice el comando Suprimir todas las reglas de la cinta de opciones.
Los comandos incluidos en el menú contextual del documento raíz del árbol del navegador de iLogic son:
Añadir regla
Este comando realiza la misma acción que el comando Añadir regla de la cinta de opciones.
Ejecutar todas las reglas
Ejecuta todas las reglas del documento. Se usa para asegurarse de que el modelo está actualizado. La ejecución se detiene cuando se encuentra el primer error. Si se produce un error, edite la regla conflictiva y repita este comando.
Si el documento es un ensamblaje, este comando también ejecuta las reglas de todos los subensamblajes y piezas.
Puede utilizar este comando si ha cambiado algún elemento que se controle mediante una regla en el modelo. Las reglas solo se ejecutan en respuesta a los cambios en los parámetros. Cualquier otro elemento que pueda definir una regla, como la desactivación de funciones y componentes, la configuración de iParts o los cambios manuales se puede modificar de forma independiente.
Las reglas se ejecutan en el orden en que aparecen en el navegador, a menos que se especifique de otra forma incluyendo la función iLogicVb.RunRule("ruleName").
Ejecutar todas las reglas verifica que el modelo esté en el estado especificado por las reglas.
Regenerar todas las reglas
Vuelve a conectar las reglas con los parámetros de Inventor, las compila de nuevo y, a continuación, las ejecuta.
Al igual que Ejecutar todas las reglas, este comando procesa las reglas de los subensamblajes y piezas.
Muestra una lista con las reglas definidas en el documento de Inventor actual.
Muestra una lista con las reglas definidas en archivos externos.
Haga clic con el botón derecho en un área vacía para mostrar el menú contextual de la ficha.
Añadir formulario
Añade un formulario en blanco y abre el cuadro de diálogo Editor de formularios para el formulario nuevo.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editor de reglas y formularios para añadir o editar los controles de la ficha.
Pegar formulario
Pega un formulario previamente copiado en la ficha.
Haga clic con el botón derecho en un formulario para mostrar el menú contextual del formulario.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editor de formularios para el formulario seleccionado.
Copiar formulario
Copia la forma seleccionada. Para pegar el formulario, haga clic con el botón derecho en un área vacía de la ficha.
Para mostrar el menú contextual de la regla, haga clic con el botón derecho en un botón de reglas.
Editar
Cree una interfaz de usuario personalizada y conéctela a los parámetros, las propiedades y las reglas de una pieza, un ensamblaje o un dibujo de Inventor.
Cree una interfaz de usuario personalizada y conéctela a los parámetros, las propiedades y las reglas de una pieza, un ensamblaje o un dibujo de Inventor almacenado para usarlo en varios documentos.
panel Ventanas
Interfaz de usuario
Navegador de iLogic
