Restringir la pieza del panel: primera restricción
El comando Añadir restricción proporciona varios tipos de restricción distintos. La restricción Coincidencia se selecciona por defecto cuando se activa el comando y es adecuada para todas las restricciones que se necesitan en este aprendizaje.
Todos los tipos de restricción exigen que se seleccione geometría de dos piezas. En el siguiente paso, se inserta una restricción de coincidencia entre la cara superior de la pieza del panel y la cara posterior interna de la pieza de la caja.
  1. Pulse la siguiente imagen para ver la animación y, a continuación, seleccione la cara del panel, como se muestra.
    La cara seleccionada se resalta y el indicador de dirección muestra el vector de restricción.
  2. Pulse la imagen que se ofrece a continuación para ver la siguiente animación y, después, seleccione la cara posterior interna de la pieza de la caja, como se muestra.
    Por defecto, Añadir restricción muestra automáticamente una vista preliminar de la restricción. Se trata sólo de una vista preliminar; la restricción no se ha completado todavía.
  3. En el campo Desfase del cuadro de diálogo Añadir restricción, cambie el valor por defecto a 1 pulg. para que el panel se aleje 1 pulgada de la cara posterior interna.
  4. Para finalizar la restricción, pulse Aplicar. Se crea la restricción de coincidencia y el panel se desfasa una pulgada en relación con la parte posterior de la caja.
    El comando Añadir restricción permanece activa y lista para definir la siguiente restricción.
Anterior | Siguiente
