A medida que adquiera experiencia en el modelado de objetos sólidos, aprenderá que tener la geometría de las piezas orientada en relación con el origen del archivo proporciona algunas ventajas durante el proceso de ensamblaje. El dibujo DWG 2D suministrado se ha creado de modo que la geometría sea simétrica con respecto al punto de origen del boceto cuando se inserta en el boceto de Autodesk Inventor. El punto de origen es la coordenada X-Y 0, 0. Puede aprovechar los planos de origen de cada pieza al insertar las piezas usando restricciones de ensamblaje. Va a mostrar ahora esos planos.
En el navegador, expanda la pieza del panel y después la carpeta Origen, que está anidada dentro de la pieza del panel.
Utilice la combinación Ctrl y pulsar que se utilizó anteriormente para seleccionar el Plano YZ y el Plano XZ. Pulse con el botón derecho en el nodo del navegador de uno de los planos y seleccione Visibilidad para mostrar los planos en la ventana gráfica.
Pulse la siguiente imagen para reproducir una animación que ilustra el resultado de mostrar los planos de origen del panel.
Consejo: A medida que vaya avanzando, el ángulo de la vista del ensamblaje deberá aproximarse al que se muestra en la imagen anterior. Haga orbitar la pieza como sea necesario.
Pulse con el botón derecho en cualquier punto del espacio vacío de la ventana gráfica. Asegúrese de que no pulsa ninguna de las piezas. A continuación, seleccione Restricción en el menú de comandos frecuentes del ensamblaje.
