El Convertidor de IDF de Autodesk Inventor admite las versiones 2.0 Y 3.0 de IDF, y archivos de diseño PCB con las extensiones .brd, .emn, .bdf y .idb.
Los tipos de entidades IDF siguientes son compatibles con el Convertidor de IDF de Autodesk Inventor y sus descripciones.
Tipo de entidad de placa |
Descripción |
Contornos:
Cada uno de los cuatro tipos de contorno ofrece una función distinta, como la comunicación de la forma y los cortes de la placa, o las regiones para el enrutamiento y la inserción de componentes. Cuando se importan como ensamblaje, los contornos se representan en el navegador como piezas con uno o varios bocetos. Si existen varios bocetos, puede expandir la pieza para visualizarlos. Cuando se importan como pieza, los contornos se representan como bocetos. |
Exclusiones:
Cada exclusión especifica una región de la placa donde no se admite un tipo de elemento. Si existen varias exclusiones de colocación, se crea un boceto para cada una. Todas las exclusiones de ruta de una misma cara de la placa (superior, inferior o interior) se almacenan juntas en un solo boceto. Sólo se crea un boceto para las exclusiones de vía, ya que sólo son compatibles a través de vías. Cuando se importan como ensamblajes, los bocetos por tipo de exclusión se almacenan en una pieza. Expanda la pieza para visualizar los bocetos. |
Áreas de grupo |
Especifica un área en la que desea insertar un grupo de componentes relacionados. Si existe un área de grupo por ambas caras de la placa, se crea un boceto para cada cara. Cuando se importan como ensamblaje, los bocetos se almacenan en una pieza. Expanda la pieza para visualizar los bocetos. |
Agujeros de taladro |
Los agujeros de taladro se distinguen de los cortes circulares y se insertan en el mismo boceto que el contorno de placa. |
Componentes (Inserción de componente) |
Los componentes de placa, como conectores, conmutadores y visualizaciones aparecen en la lista con su identificación de paquete y número de pieza. Cada componente incluye información de inserción que especifica su ubicación en la placa. El nombre para mostrar de las incidencias de componente es el designador de referencia de la inserción. Cuando se importa como pieza, cada ejemplar de un componente se representa como boceto. Cuando se importa como ensamblaje, cada componente se representa como una pieza, y existen varias incidencias del ejemplar de pieza por componente. |
Anotaciones |
Las notas añadidas a los datos de IDF se crean y almacenan con el archivo, pero no se muestran. |
Las entidades que crea el convertidor de IDF no son representaciones gráficas de entidades de diseño. Son piezas normales de Autodesk Inventor con atributos adicionales que se aplican al boceto creado. Los atributos de designadores de referencia definidos en el archivo IDF se almacenan con la representación del componente.
A todos los archivos y bocetos de pieza se le asignan nombres automáticamente, basados en el nombre de placa y otra información de placa existente.
| Para obtener más información | |
| Tema de la Ayuda |
