Al exportar un dibujo de Autodesk Inventor a un archivo de AutoCAD Mechanical, se asignan los tipos de línea a los tipos de línea de AutoCAD y los estilos de línea a las capas del archivo de destino.
| Acceso: |
Pulse |
Asigna los tipos de línea de un dibujo de Autodesk Inventor a los tipos de línea de AutoCAD al exportar el dibujo.
Autodesk Inventor |
Muestra los tipos de línea del dibujo de Autodesk Inventor. |
Tipo de línea de AutoCAD |
Muestra los tipos de línea de AutoCAD disponibles. El convertidor define el valor por defecto de cada tipo de línea según la coincidencia más próxima. Para asignar un tipo de línea distinto, pulse la flecha y, a continuación, seleccione un valor en la lista. |
Escala de línea AutoCAD |
Define la escala del tipo de línea. |
Tipos de línea de AutoCAD |
Define el archivo LIN que se usa para la asignación de tipos de línea. Para especificar otro archivo LIN, pulse el botón de búsqueda y desplácese al archivo LIN que desee usar. Pulse Restablecer valores por defecto para restaurar la configuración por defecto de Autodesk Inventor. Nota: un archivo LIN contiene una o varias definiciones de tipo de línea. Cada definición contiene un nombre, una descripción y una descripción numérica.
Restablecer valores por defecto |
Define todas las asignaciones de tipos de línea a los valores por defecto. |
Opciones de cota de AutoCAD |
Define las opciones para exportar cotas. |
DIMASSOC Determina la forma de crear cotas.
Opciones de símbolo de dibujo |
Si selecciona esta opción, la exportación de Convertir símbolos de dibujo en bloques se realiza con bloques. |
Colores |
Seleccione esta opción para exportar entidades y capas usando los índices de colores de AutoCAD. |
