Muestra las vistas de presentación del archivo de presentación activo. También proporciona comandos para crear y editar vistas explosionadas , definir ángulos de cámara y crear animaciones para cada vista.
| Acceso: |
sólo está disponible cuando un archivo de presentación (.ipn) se abre y está activo. |
Filtros del navegador, situado en la parte superior del navegador, define la vista mostrada en el navegador. Ver movimientos define movimientos como nivel superior de la jerarquía de detalle para cada vista de presentación. Los componentes incluidos en cada movimiento se muestran bajo él. El archivo de ensamblaje utilizado para la presentación se muestra al final de la lista para la vista. Ver secuencias define tareas como nivel superior de la jerarquía de detalle para cada vista. Las secuencias de movimiento que componen una tarea aparecen debajo de ella en la lista. El archivo de ensamblaje utilizado para la presentación se muestra al final de la lista para la vista. Ver ensamblaje define el ensamblaje y sus componentes como nivel superior de la jerarquía de detalle para cada vista. Los movimientos que afectan a cada componente se muestran bajo él. |
Puede pulsar con el botón derecho del ratón en cualquier elemento del navegador para mostrar un menú contextual con opciones disponibles para dicho elemento. Las opciones que aparecen en el menú pueden ser diferentes en función del modo del navegador y del tipo de elemento seleccionado. |
Opción de menú |
Función |
Activar |
Activa la vista de presentación seleccionada y la muestra en la ventana gráfica. Esta opción sólo está disponible cuando la vista de presentación seleccionada no está activa. |
Añadir trayectoria de despiece |
Añade una trayectoria de despiece a los movimientos para el componente seleccionado. Pulse en la ventana gráfica para indicar los puntos para las nuevas trayectorias de despiece. Cuando termine de designar puntos, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar para insertarlos. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un componente movido. |
Explosión automática |
Abre el cuadro de diálogo Explosión automática, mediante el cual puede definir una distancia normalizada para todos los componentes, con el fin de crear o cambiar una vista explosionada. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un ensamblaje o subensamblaje. |
Contraer hijos |
Contrae todas las carpetas del navegador anidadas bajo el elemento seleccionado de forma que el contenido se oculta. Esta opción sólo está disponible cuando existen elementos anidados bajo el elemento seleccionado. |
Copiar |
Copia la vista de presentación seleccionada en memoria de forma que se puede pegar en la presentación como una nueva vista de presentación. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona una vista de presentación. |
Eliminar |
Suprime el elemento seleccionado de la presentación. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona una vista de presentación o un movimiento. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar tarea y secuencias, en el que puede añadir descripciones, probar la animación o definir una vista de cámara para la tarea. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona una tarea o secuencia. |
Expandir hijos |
Expande todas las carpetas del navegador que contiene el elemento seleccionado. Esta opción sólo está disponible cuando existen elementos anidados bajo el elemento seleccionado. |
Buscar en ventana |
Resalta el elemento seleccionado y aplica zoom a la vista para centrarla en la ventana gráfica. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un componente o un movimiento. |
Agrupar secuencias |
Combina las secuencias seleccionadas en una sola secuencia. Esta opción sólo está disponible cuando se seleccionan varias secuencias. |
Ocultar trayectorias de despiece |
Oculta las trayectorias de despiece para el componente seleccionado en la vista de presentación activa. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un componente. |
Cómo... |
Activa la Ayuda de referencia para el navegador de presentaciones. Esta opción está disponible en todos los menús contextuales. |
Nueva tarea |
Crea una secuencia y desplaza el movimiento seleccionado desde la posición existente hasta la nueva secuencia. Esta opción sólo está disponible cuando se selecciona un movimiento dentro de una secuencia. |
Pegar |
Pega la vista de la presentación que reside en memoria en el archivo activo como una nueva vista de presentación. Esta opción está disponible después de una operación de copia en una vista de presentación. |
Propiedades |
Abre el cuadro de diálogo de propiedades, en el que puede definir propiedades de diseño para la presentación. Esta opción está disponible cuando se selecciona el nombre del archivo de presentación situado en la parte superior del navegador. |
Restablecer cámara |
Restablece la última vista de cámara guardada. Esta opción está disponible cuando se guarda una vista de cámara y, a continuación, se modifica la vista. |
Guardar cámara |
Define la vista actual (vector y zoom) de la presentación activa como la vista por defecto. |
Mover componentes |
Abre el cuadro de diálogo Mover componente, en el que puede mover componentes individuales en la vista de presentación activa. Esta opción está disponible cuando se selecciona un ensamblaje o un componente. |
Visibilidad |
Define la visibilidad del elemento seleccionado. Esta opción está disponible cuando se selecciona un ensamblaje, un componente o un segmento de trayectoria de despiece. Nota: si las trayectorias de despiece de un componente están ocultas, no podrá mostrar un segmento de trayectoria de despiece activando su visibilidad. Muestre las trayectorias de despiece para el componente y, a continuación, defina la visibilidad de los segmentos de trayectoria de despiece.
