Pregunta: al migrar de R2008 a R2014, ¿es necesario migrar a versiones intermedias?
Sí y no. Se deben tener en cuenta varios factores: Autodesk Inventor solo es compatible y ha sido probado en 3 versiones anteriores.
- La migración de R2008 a R2010 y luego a R2014 no debería presentar problemas.
- La migración de R2008 a R2014 podría resultar problemática.
Otros factores pueden aumentar el riesgo en los casos siguientes:
- Cuando las versiones anteriores no disponía de bibliotecas de estilos. Los estilos se almacenaban en los archivos en sí.
- Las versiones anteriores almacenaban las representaciones de vista en un archivo IDV privado.
- Las versiones anteriores utilizaban una base de datos de Access para almacenar los archivos del Centro de contenido.
Pregunta: ¿es necesario definir la opción "Preguntar antes de guardar para migración" en el cuadro de diálogo Opciones de aplicación?
- Solo cuando se desea migrar todos los archivos inmediatamente y desea que un cuadro de diálogo le solicite si desea guardar archivos.
- Si no es necesario migrar todos los archivos inmediatamente, no seleccione esta opción en las opciones de la aplicación.
- Esto es importante para las soluciones de Vault y administración de datos en general con el fin de evitar revisiones innecesarias.
- Esta opción se omiten y evita dañar el archivo cuando se desactiva la opción "Preguntar antes de guardar para migración" (configuración por defecto).
- Haga clic aquí para obtener más información.
Pregunta: ¿se conservarán mis tablas de dobleces de chapa al migrar las piezas de R2009 a R2014?
