Reajustar cara es una operación del comando Comprobación de la calidad que intenta reparar entidades dentro de un valor de tolerancia especificado por el usuario. Reajustar cara solo se habilita cuando el sistema determina que el comando puede reparar la cara seleccionada en el navegador de diagnóstico del problema. El comando Reajustar cara se puede utilizar con uno o varios cuerpos, y funciona con los siguientes errores de geometría:
- FACE_SELF_INTERSECT
- EDGE_SELF_INTERSECT
- FACE_IRREGULAR
- EDGE_IRREGULAR
- FACE_SINGULARITY
- FACE_DEGENERACY
- SURF_DISCONTINUOUS
- CURVE_DISCONTINUOUS
- Importar datos IGES o STEP.
- Pulse con el botón derecho del ratón la carpeta Construcción en el navegador y seleccione Editar construcción.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Construcción
panel Administrar
- Seleccione la entidad que desea reparar en el cuadro de diálogo que aparece. Debe seleccionar un cuerpo de una cara. Si selecciona un cuerpo de varias caras, un sólido o una superficie cosida, el comando Reajustar cara no estará disponible.
- Seleccione o introduzca un valor de tolerancia máxima. Este valor corresponde al valor máximo que el sistema puede desviar de la cara seleccionada al generar una cara nueva durante el proceso de reparación.
Nota: Recomendamos que se use un valor pequeño. Este campo a menudo viene determinado por el factor de tolerancia del archivo IGES o STEP. Si no consigue reparar la cara, aumente poco a poco el valor de la tolerancia. De este modo, podrá conservar la integridad original de la superficie.
- Pulse Reajustar.
- Una vez finalizado el proceso, se actualiza el área Descripción y muestra el número de cuerpos con los que se ha trabajado y el número de problemas solucionados.
Nota: Un cuerpo puede aparecer asociado a varios problemas conocidos y al reparar una única cara es posible que se eliminen varios problemas.
Si, tras intentar llevar a cabo la reparación, no ocurre nada, aparece un mensaje en el área Descripción para indicar que la reparación no se ha podido realizar. En ese caso, ejecute el comando Reajustar de nuevo y especifique un valor de tolerancia mayor.
Si es necesario, puede deshacer todos los intentos de reparación.
