- En la cinta de opciones, pulse
ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
para elegir el componente que desee insertar.
- En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el tipo de archivo de componente. Si tiene Vault instalado y está colocando un archivo en el almacén, puede usar un método alternativo. Pulse Abrir en Vault, que está en Inicio rápido, para acceder de inmediato a los archivos del almacén.
- Busque y seleccione el archivo de componente.
- Pulse Opciones y defina las opciones para el tipo de archivo seleccionado.
- Cuando pulse Abrir, el componente seleccionado se insertará en la ventana gráfica, de forma asociada al cursor.
- Haga clic con el botón derecho antes de insertar un componente para ajustar la orientación de X, Y, Z o para seleccionar Colocar fijo en origen.
- Haga clic en la ventana gráfica para insertar una incidencia del componente.
- Si es necesario, continúe pulsando e insertando cuantas incidencias adicionales desee.
- Una vez insertadas todas las incidencias, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
Nota: Por defecto, Autodesk Inventor aplica el nombre de la pieza (nombre de archivo de la pieza insertada) a los nodos de archivos del navegador. Otros sistemas CAD aplican la propiedad de número de pieza. Cuando se importa un archivo STEP a Autodesk Inventor, el nombre puede no coincidir con el del sistema CAD con el que se generó el archivo STEP. Para evitar confusiones, utilice el comando Renombrar nodos de navegador para especificar el esquema de nomenclatura de los nodos del navegador.
Consulte Herramientas de ensamblaje para obtener más información sobre el comando Renombrar nodos de navegador.
Los ensamblajes de Autodesk Inventor aceptan el uso de componentes que se han creado en otros sistemas CAD. Puede importar archivos de Pro/ENGINEER, Parasolid, SolidWorks, UGS-NX, STEP, SAT e IGES e insertar las piezas o los ensamblajes como componentes. La capacidad de editar las piezas o los ensamblajes importados depende del formato del archivo original (consulte Acceso a archivos de otros sistemas CAD).
