En esta sección, se crean los pasadores de expulsión para expulsar la pieza plástica. En un molde típico, la sección conectada al lado fijo de la prensa se denomina lado A. La sección conectada al lado que se desplaza de la prensa se denomina lado B.
Los expulsores son pasadores o placas que extraen la pieza plástica del molde. Los pasadores de expulsión están hechos de acero y normalmente se encuentran en el lado B del molde. Cuando el sistema de expulsión está activo, el pasador expulsa la pieza plástica o el sistema de canal de alimentación fuera del molde.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Ensamblaje de molde > panel Ensamblaje de molde > Expulsor
- Cambie el valor del parámetro d1 a 3 mm.
- Cambie el valor del parámetro L a 160 mm.
- Cree seis puntos aproximadamente en las mismas posiciones que los puntos resaltados en la imagen siguiente.
- Seleccione las flechas en la esquina inferior derecha del cuadro de diálogo para expandir y ver la lista de expulsores. Edite las coordenadas X e Y tal como se muestra en la siguiente tabla.
Expulsor
X
Y
| EP1 |
14 mm |
48 mm |
| EP2 |
-14 mm |
48 mm |
| EP3 |
17 mm |
-7 mm |
| EP4 |
-17 mm |
-7 mm |
| EP5 |
15 mm |
-48 mm |
| EP6 |
-15 mm |
-48 mm |
- En el cuadro de diálogo Expulsor: superior móvil, seleccione la ficha Espacio libre.
- Cambie los valores de espacio libre para los pasadores de expulsión y especifique los siguientes valores:
- CH = 7,0 mm
- CEP = 3,6 mm
- CB = 3,4 mm
- En el cuadro de diálogo Expulsor: superior móvil, pulse Aplicar.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto y crear los pasadores de expulsión.
- En el cuadro de diálogo Expulsor: superior móvil, seleccione la ficha Diseño y pulse Expulsar sistema de canal de alimentación.
- Seleccione el punto final del boceto de canal de alimentación, como se muestra en la imagen siguiente.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Expulsor.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para crear el pasador de expulsión y cerrar el cuadro de diálogo.
Anterior | Siguiente
