Apertura del ensamblaje
  1. Defina el proyecto como tutorial_files.
  2. Abra Cylinder Clamp Cylinder Clamp.iam.
  3. Mediante ViewCube, Órbita o Ver cara, ajuste la vista del ensamblaje de forma que se parezca a ésta:
La cubierta que va a crear debe encajar en la base. Si crea el boceto de una operación de pestaña de contorno en la cara de Cylinder Base.ipt, puede usar la geometría de la pieza al definir la geometría del perfil del boceto.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Ensamblar panel Componente Crear o haga clic con el botón derecho y seleccione Crear componente en el menú de comandos frecuentes.
  2. Escriba my_2mm_guard en el campo Nombre nuevo componente en el cuadro de diálogo Crear un componente in situ.
  3. Haga clic en el botón Buscar plantillas situado a la derecha del campo Plantilla, que contiene Standard.ipt como selección por defecto, y seleccione la ficha Métrico del cuadro de diálogo mostrado Abrir plantilla.
  4. Seleccione la plantilla Sheet Metal (mm).ipt y pulse Aceptar para introducir la selección en el cuadro de diálogo Crear un componente in situ (sustituye al valor por defecto). Cierre el cuadro de diálogo Abrir plantilla.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Crear un componente in situ.
  6. En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la cara posterior de Cylinder Base.ipt de la siguiente manera:
A continuación de la selección de la cara mostrada, aparece un boceto vacío en el archivo de chapa recién creado. A continuación cree un boceto sencillo de perfil abierto que le permita crear una pestaña de contorno como operación base de la cubierta.
Anterior | Siguiente
