La tabla paramétrica es la ubicación donde se especifican las restricciones de diseño y los rangos de los parámetros. Puede ver fácilmente las configuraciones, encontrar una que cumpla todas las restricciones y crear diseños más optimizados con coeficientes de seguridad más altos.
Los comandos relacionados con cada sesión están disponibles en el menú contextual de la fila.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Análisis de tensión
panel Administrar
Tabla paramétrica
Nota: Puede cambiar el tamaño de la tabla paramétrica y ajustar el tamaño de las secciones Restricciones de diseño y Parámetros. También puede anular el anclaje de la tabla paramétrica en la ventana de la aplicación.
| Nombre de la restricción | Muestra los parámetros identificados para el modelo. Pulse con el botón derecho para añadir o eliminar restricciones, como la tensión de Von Mises, el desplazamiento o la masa. |
| Tipo de restricción | Cada tipo de restricción tiene un comportamiento concreto que determina su modo de interaccionar en la tabla. Los tipos de restricciones disponibles son:
El límite y el rango filtran los resultados al conjunto que satisface el límite cuando se optimizan otras restricciones. |
| Límite | Filtra los resultados al conjunto que satisface el límite cuando se optimizan otras restricciones. |
| Coeficiente de seguridad | Determina cuánto se puede exceder la variable antes de que la restricción genere un error. Una comparación con el límite multiplicado por el coeficiente de seguridad determina si cumple el límite o el rango. Para obtener más información sobre cómo Inventor aplica el coeficiente de seguridad, consulte Uso de tablas paramétricas |
| Valor del resultado | Muestra el valor de la restricción para la simulación. Si el valor está dentro del límite, tiene un fondo verde. Si excede el límite, se muestra con un fondo rojo. Los fondos grises indican que el valor se ha interpolado o está fuera del rango y se muestra el valor más próximo. |
| Unidad | Muestra la unidad de medida del valor de la celda anterior. |
| Nombre del componente | Muestra el nombre del componente con el que el parámetro está asociado. |
| Nombre de la operación | Muestra el nombre de la operación con la que el parámetro está asociado. |
| Nombre de parámetro | Muestra el nombre del parámetro. |
| Valores | Muestra el valor o el rango del parámetro y los puntos del rango. Consulte la siguiente información sobre la especificación de rangos. |
| Control deslizante | Ajusta el valor actual del parámetro dentro del rango especificado. La geometría se actualiza para mostrar el cambio del valor. |
| Valor actual | Muestra el valor actual del parámetro basado en la ubicación del control deslizante. Puede escribir un valor y el control deslizante y la geometría se actualizan. Nota: Si se produce un error de actualización, se restablece el último estado del valor actual y del control deslizante que se resolvió correctamente.
| Unidad | Muestra la unidad del parámetro. |
Rangos de cotas paramétricas
Especifique varios valores, como rangos, para las cotas paramétricas utilizando uno de los siguientes métodos:
Especifique los números en orden ascendente.
Una vez definidos los rangos de parámetros que desee evaluar, pulse con el botón derecho en una fila y seleccione el comando deseado. Cada comando dispone de una referencia rápida.
