Descarga las versiones más recientes de los archivos desde Autodesk Vault.
En Autodesk Vault Professional, descarga la versión más reciente de la última revisión del archivo. Algunos archivos relacionados pueden corresponder a versiones más antiguas, dependiendo del nivel de revisión del archivo seleccionado.
| Acceso: | |
Está disponible cuando Vault está instalado y hay un proyecto de almacén (.ipj) activo.
Proyecto |
Especifica el proyecto activo del almacén para la tarea. |
Añadir archivo |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar archivos del proyecto de almacén activo para añadir a la tarea. |
Añadir carpeta |
Muestra un navegador en el que podrá seleccionar carpetas del proyecto de almacén activo para la tarea. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor de las carpetas y sus dependencias. |
Añadir proyecto |
Muestra una lista de proyectos del almacén que puede seleccionar par añadir a la tarea. Incluye todos los archivos de Autodesk Inventor en las rutas de búsqueda de proyectos. Está disponible cuando no están seleccionadas las opciones Añadir archivo y Añadir carpeta. |
Eliminar |
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos. |
Recurrente |
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección. |
Carpeta de entrada |
Muestra las carpetas para la tarea actual. |
Nombre de archivo |
Especifica el nombre de archivo o la extensión para identificar los archivos de una carpeta que se incluyen en la tarea. Puede cambiar el tipo de archivo sólo si selecciona una carpeta. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir. |
Carpeta de salida |
Indica la ubicación del disco duro de los archivos a los que desea aplicar check-out. |
Nombre de tarea |
Asigna un nombre a la tarea. |
Frecuencia |
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente. |
Tiempo |
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar. |
Inmediatamente |
Ejecuta una tarea inmediatamente al pulsar Aceptar. Cuando está seleccionada esta opción, no están disponibles Hora de inicio y Fecha. |
Hora de inicio |
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la casilla de verificación Inmediatamente. |
Fecha de inicio |
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la casilla de verificación Inmediatamente. |
Archivo de reg. |
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará. Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros |
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro |
Cuando está activada, sucede lo siguiente:
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios. |
