Activa el formato de parámetros exportados por definir.
Acceso: |
En el cuadro de diálogo Parámetros, pulse con el botón derecho un parámetro que se haya designado para su exportación y pulse Formato personalizado de propiedades. Para designar un parámetro para su exportación, debe estar seleccionada la casilla de verificación Exportar parámetro. |
Tipos de propiedad |
Exporte el tipo de datos del parámetro como texto o número. |
Unidades |
Seleccione las unidades para la exportación del parámetro. |
Formato |
En caso de parámetros de tipo Texto definidos en pulgadas o pies, éstos se pueden exportar en formatos decimales o fraccionarios.
En caso de parámetros de tipo Texto definidos en grados, éstos se pueden exportar en formatos de grados decimales o grados-minutos-segundos. |
Precisión |
Seleccione las precisión para la exportación del parámetro. Se dispone de opciones diferentes según el ajuste de formato. |
Aplicar a parámetros comparables existentes |
Seleccione la casilla de verificación para aplicar el formato designado a todos los parámetros exportados en el documento actual. Solamente se ven afectados los parámetros del mismo tipo (longitud, volumen, etc.).
Esta opción no vincula los parámetros para futuros cambios de formato. Esta opción debe seleccionarse cada vez que se realiza un cambio de formato a todos los parámetros exportados del mismo tipo. |
Vista preliminar |
Previsualice el parámetro con el formato exportado aplicado. |
Cadena de unidades |
Para los parámetros de tipo Texto, seleccione esta casilla de verificación para adjuntar la cadena de unidades al parámetro. |
Ceros a la izquierda |
Cuando esta casilla está seleccionada, al parámetro se le aplican ceros a la izquierda. |
Ceros finales |
Cuando esta casilla está seleccionada, al parámetro se le aplican ceros finales. |
