Calcula el par de torsión de frenado, las fuerzas, las presiones, las cotas básicas, y el tiempo y las revoluciones que se necesitan para detener el movimiento. Se utiliza para diseñar y calcular frenos de zapatas y tambor.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Transmisión de potencia
Asistente de cálculo de frenos de tambor
Fuerza |
Seleccione los parámetros de entrada y de salida. |
f, T, D |
Calcule la fuerza de entrada en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y el diámetro exterior. |
T, D, F |
Calcule el coeficiente de fricción en función del par de torsión, el diámetro exterior y la fuerza de entrada. |
f, D, F |
Calcule el par de torsión en función del coeficiente de fricción, el diámetro exterior y la fuerza de entrada. |
f, T, F |
Calcule el diámetro exterior en función del coeficiente de fricción, el par de torsión y la fuerza de entrada. |
Especifique el valor o pulse la flecha situada junto al campo de edición para seleccionar el coeficiente en la tabla. |
Par de frenado |
Introduzca el valor del par de frenado. |
Fuerza de entrada |
Introduzca el valor de la fuerza de entrada que actúa sobre el freno. |
Diámetro exterior |
Introduzca el valor del diámetro exterior. |
Esquema |
Muestra el esquema del freno seleccionado. |
Presión |
b, l, p |
Calcule la fuerza de entrada en función de la anchura, la longitud y la presión de freno. |
b, l, F |
Calcule la presión de freno en función de la anchura, la longitud y la fuerza de entrada. |
b, p, F |
Calcule la longitud en función de la anchura, la presión de freno y la fuerza de entrada. |
l, p, F |
Calcule la anchura en función de la longitud, la presión de freno y la fuerza de entrada. |
Número de frenos |
Introduzca el valor del número de frenos. |
Anchura |
Introduzca el valor de la anchura de frenado. |
Longitud por ángulo |
Seleccione la opción y escriba el valor de la longitud por ángulo. |
Longitud por arco |
Seleccione la opción y escriba el valor de la longitud por arco. |
Valor calculado de la presión de freno. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo. |
Presión de freno.Velocidad (máx.) |
Valor calculado de la presión de freno por la velocidad. Introduzca el valor del límite máximo admitido en el segundo campo. |
Energía |
Introduzca los parámetros. Pulse la flecha del cuadro Energía inicial para introducir los parámetros y calcular la energía inicial en el cuadro de diálogo Energía inicial. |
T |
Calcule el tiempo de frenado en función del par de frenado. |
t |
Calcule el par de frenado en función del tiempo de frenado. |
Velocidad de arranque |
Introduzca el valor de la velocidad de arranque del elemento de frenado. |
Velocidad final |
Introduzca el valor de la velocidad final requerida. |
Especifique el valor de la energía inicial o pulse la flecha situada junto al campo de edición para abrir el cuadro de diálogo Energía inicial, que permite introducir parámetros adicionales como el momento de inercia, las revoluciones, etc. |
Tiempo de frenado |
Introduzca el valor del tiempo de frenado. |
Resultados |
Se muestran los valores calculados. |
Área Resumen de mensajes |
El área Resumen de mensajes se abre en la parte inferior de la ficha al pulsar dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o al pulsar el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas. Muestra los informes sobre el cálculo. |
